在Python中评估Legendre多项式系列在多维数组点x上的值
要在多维数组点x上评估Legendre多项式系列,请使用Python Numpy中的polynomial.legendre.legval()方法。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,则会转换为ndarray,否则会保持不变并被视为标量。在任何情况下,x或其元素必须支持与自身和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按照顺序排列的系数数组,其中度数为n的项的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,则其余索引枚举多个多项式。在二维情况下,系数可以被认为是存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状在右侧用一(维)扩展,其中每个x的维度对应一个。对于此操作,标量的维数为0。结果是,对于x的每个元素,都会评估c中的每一列系数。如果为False,则在评估时将x广播到c的各列。当c是多维的时,此关键字非常有用。默认值为True。
首先,导入所需的库 –
创建系数数组 −
c = np.array([1, 2, 3])
展示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 −
在这里,x是一个二维数组−
x = np.array([[1,2],[3,4]])
要在多维点数组x上评估Legendre系列,请使用Python Numpy中的polynomial.legendre.legval()方法。
print("\nResult...\n",L.legval(x,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# Here, x is a 2D array
# To evaluate a Legendre series at multi-dimensional array of points x, use the polynomial.legendre.legval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[[ 6. 21.5]
[46. 79.5]]
