区分Chebyshev级数并在Python中通过一个标量来进行每个导数的乘法
要区分Chebyshev级数,在Python的Numpy中可以使用polynomial.chebder()方法。该方法返回导数的Chebyshev级数。返回沿着轴方向对系数c进行m次求导的Chebyshev级数系数。在每次迭代中,结果会乘以scl。参数c是一维数组,包含按照从低到高阶的系数。例如,[1,2,3]表示级数1*T_0 + 2*T_1 + 3*T_2,而[[1,2],[1,2]]表示级数1*T_0(x)*T_0(y) + 1*T_1(x)*T_0(y) + 2*T_0(x)*T_1(y) + 2*T_1(x)*T_1(y),如果axis=0代表x轴,axis=1代表y轴。
第一个参数是c,一个包含Chebyshev级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应于不同的变量,每个轴上的阶数由相应的索引给出。第二个参数是m,表示求导的次数,必须是非负数。(默认值:1)。第三个参数是scl,即每次导数的结果都会乘以scl。最终结果相当于乘以scl的m次方,用于线性变量的变换。(默认值:1)。第四个参数是axis,表示进行导数的轴。(默认值:0)。
首先,导入所需的库 –
from numpy.polynomial import chebyshev as C
创建一个Chebyshev系数的数组 –
c = np.array([1,2,3,4])
显示系数数组-
print("Our coefficient Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
了解形状 −
为了区分Chebyshev级数,请使用Python Numpy中的polynomial.chebder()方法。该方法返回导数的Chebyshev级数
print("\nResult...\n",C.chebder(c, scl = -1))
# Create an array of Chebyshev series coefficients
# Display the coefficient array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Chebyshev series, use the polynomial.chebder() method in Python Numpy.
[1 2 3 4]
1
int64
(4,)
Result...
[-14. -12. -24.]
