在Python中对特定轴上的Legendre级数进行积分
要对Legendre级数进行积分,在Python中使用polynomial.legendre.legint()方法。该方法将从lbnd开始沿轴对积分m次的Legendre级数系数c返回。在每次迭代中,结果系列都会乘以scl,并添加一个积分常数k。缩放因子用于线性变量变换。第一个参数c是Legendre级数系数的数组。如果c是多维的,则不同轴对应于具有相应索引的不同变量及其轴上的次数。
第二个参数m是积分的阶数,必须为正数。(默认值:1)。第三个参数k是积分常数。在lbnd处的第一个积分值是列表中的第一个值,lbnd处的第二个积分值是第二个值,依此类推。如果k == [](默认值),所有常数都设置为零。如果m == 1,则可以使用单个标量而不是列表。
第四个参数lbnd是积分的下界。(默认值:0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之前,将结果乘以scl,然后再添加积分常数。(默认值:1)。第六个参数axis是进行积分的轴。(默认值:0)。
首先,导入所需的库 –
创建一个多维数组的系数 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获得形状 –
将下面的英文翻译成中文,不解释,保留HTML格式:
要积分一个Legendre级数,可以在Python中使用polynomial.legendre.legint()方法。该方法将从lbnd沿轴积分m次的Legendre系数c返回。在每次迭代中,结果系数将乘以scl和一个积分常数k。缩放因子用于线性变量变换-
print("\nResult...\n",L.legint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Legendre series, use the polynomial.legendre.legint() method in Pytho
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.16666667 0. 0.33333333]
[0.5 2. 1. ]]
