在Python中沿着轴1积分Legendre级数
要积分Legendre级数,请使用Python中的polynomial.legendre.legint()方法。该方法从lbnd开始沿着轴对系数c进行m次积分。在每次迭代中,结果级数都会乘以scl和一个积分常数k。缩放因子用于线性变量替换。
第一个参数c是一个Legendre级数系数的数组。如果c是多维的,则不同的轴对应不同的变量,每个轴的度由相应的索引给出。第二个参数m是积分的次数,必须为正数(默认为1)。第三个参数k是积分常数。列表中的第一个值是在lbnd处的第一个积分值,第二个值是在lbnd处的第二个积分值,依此类推。如果k == [](默认情况),则所有常数都设置为零。如果m == 1,则可以给出单个标量,而不是列表。
第四个参数lbnd是积分的下界(默认为0)。第五个参数scl是一个标量。每次积分之后,结果都会乘以scl,然后再添加积分常数(默认为1)。第六个参数axis是积分发生的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库 –
创建一个多维系数数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 –
要进行Legendre级数的积分,可以使用Python中的polynomial.legendre.legint()方法。
print("\nResult...\n",L.legint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Legendre series, use the polynomial.legendre.legint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.16666667 0. 0.33333333]
[0.5 2. 1. ]]
