在Python中对轴0进行Legendre系列积分
要对Legendre系列进行积分,可以使用Python中的polynomial.legendre.legint()方法。该方法返回从lbnd开始沿轴积分m次的Legendre系列系数c。在每次迭代中,结果系列都会乘以scl和一个积分常数k。缩放因子用于线性变量的使用。
第一个参数c是一维Legendre系列系数数组。如果c是多维的,不同的轴对应于不同的变量,每个轴的次数由相应的索引给出。第二个参数m是积分的阶数,必须是正数(默认值为1)。第三个参数k是一个积分常数。在lbnd处的第一个积分值是列表中的第一个值,在lbnd处的第二个积分值是第二个值,依此类推。如果k == [](默认值),所有常数都设置为零。如果m == 1,则可以输入单个标量而不是列表。
第四个参数lbnd是积分的下界(默认值为0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之前,结果会乘以scl,然后再添加积分常数(默认值为1)。第六个参数axis是进行积分的轴(默认值为0)。
首先,导入所需的库−
创建一个多维系数数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型-
获取形状 –
要将Legendre级数整合,可以使用Python中的polynomial.legendre.legint()方法。该方法返回从lbnd沿axis积分m次的Legendre系数c。每次迭代时,结果系列会乘以scl和一个积分常数k被添加。缩放因子用于线性变量的变换-
print("\nResult...\n",L.legint(c, axis = 0))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Legendre series, use the polynomial.legendre.legint() method in Pytho
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.33333333 0.5 ]
[0. 1. ]
[0.66666667 1. ]]
