在Python中删除Legendre多项式中的小尾数
要从Legendre多项式中去除小尾数,在Python的numpy库中使用legendre.legtrim()方法。该方法返回一个删除尾部零的一维数组。如果结果序列为空,则返回包含一个零的序列。
“Small”表示“绝对值小”,由参数tol控制;“trailing”表示最高阶系数,例如,在[0,1,1,0,0]中(表示0 + x + x**2 + 0*x**3 + 0*x**4),3和4阶系数都会被“修剪”。参数c是一个按从低阶到高阶排序的一维数组。参数tol是尾部元素的绝对值小于等于tol时会被删除。
首先,导入所需的库−
使用numpy.array()方法创建一个数组。这是一维系数数组 –
c = np.array([0,5,0, 0,9,0])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
获取形状 –
从Legendre多项式中去除小的尾数系数,使用Python numpy中的legendre.legtrim()方法
print("\nResult...\n",L.legtrim(c))
# Create an array using the numpy.array() method
# This is the 1-d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To remove small trailing coefficients from Legendre polynomial, use the legendre.legtrim() method in Python numpy
Our Array...
[0 5 0 0 9 0]
1
int64
(6,)
Result...
[0. 5. 0. 0. 9.]
