在Python中对轴1上的Hermite_e级数进行积分
要对Hermite_e级数进行积分,可以使用Python中的hermite_e.hermeint()方法。第一个参数c是一个包含Hermite_e级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应不同的变量,每个轴的阶数由对应的索引确定。
第二个参数m是积分的阶数,必须是正数(默认为1)。第三个参数k是积分常数。列表中第一个积分在边界lbnd处的值是列表的第一个值,第二个积分在lbnd处的值是第二个值,依此类推。如果k == [](默认情况下),所有常数都设为零。如果m == 1,可以给一个单独的标量值而不是列表。第四个参数lbnd是积分的下界。
第五个参数scl是一个标量。在每次积分之后,结果会乘以scl,然后再加上积分常数(默认为1)。第六个参数axis是进行积分的轴。
首先,导入所需的库:
创建一个多维数组的系数 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组−
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 –
要集成Hermite_e级数,可以在Python中使用hermite_e.hermeint()方法−
print("\nResult...\n",H.hermeint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Hermite_e series, use the hermite_e.hermeint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.5 0. 0.5]
[1.5 2. 1.5]]
