C++ 函数重载
简而言之,面向对象编程是C++中的一个概念(也被称为OOPS)。我们将讨论OOPS中的各种特性中的函数重载。每种编程语言都提供了通过使用函数来重用以前编写的代码的能力。通常,由程序员根据函数的定义决定提供给函数的参数的数量和类型。函数重载是编程语言的进一步特性,它在函数方面实现了OOPS的思想。它指的是具有相同名称但不同参数的许多函数的可能性。
当发生函数重载时,两个或多个函数可能具有相同的名称,但参数列表不同。这是C++的一个重要特性。编译时多态和函数重载是类似的概念。仔细观察可以发现,虽然参数列表、数据类型和顺序都发生了变化,但名称仍然保持不变。让我们看一个C++函数重载的示例。
函数重载的优势是增加了程序的可读性,因为您不需要为相同的操作使用不同的名称。
C++函数重载示例
让我们看一个简单的函数重载示例,我们在add()方法的参数个数上进行了修改。
// 当参数个数不同的函数重载程序。
#include
class Cal {
public:
static int add(int a,int b){
return a + b;
static int add(int a, int b, int c)
return a + b + c;
int main(void) {
Cal C; // class object declaration.
cout<
30
55
void add(int a, int b)
cout << "sum = " << (a + b);
void add(double a, double b)
cout << endl << "sum = " << (a + b);
add(10, 2);
add(5.3, 6.2);
在上述示例中,我们可以看到有两个函数被定义为一段代码。函数的名字相同——”addPodium”,但是返回类型、输入参数列表和这些参数的数据类型已经改变。
让我们看一个简单的示例,其中参数的类型不同。
// 带有不同类型参数的函数重载示例。
#include
int mul(int,int);
float mul(float,int);
int mul(int a,int b)
return a*b;
float mul(double x, int y)
return x*y;
int r1 = mul(6,7);
float r2 = mul(0.2,3);
std::cout << "r1 is : " <
r1 是:42
r2 是:0.6
函数重载和二义性
当编译器无法确定在重载函数中要调用哪个函数时,这种情况被称为 函数重载 。
当编译器显示二义性错误时,编译器不会运行程序。
函数重载的原因:
- 类型转换。
- 带有默认参数的函数。
- 引用传递的函数。
类型转换:
看一个简单的示例
#include
void fun(int);
void fun(float);
void fun(int i)
std::cout << "i的值是:" << i << std::endl;
void fun(float j)
std::cout << "j的值是:" << j << std::endl;
fun(12);
fun(1.2);
上面的示例显示了一个错误“call of overloaded ‘fun(double)’ is ambiguous”。 fun(10)将调用第一个函数。fun(1.2)根据我们的预测将调用第二个函数。但在C++中,所有的浮点常量都被视为double而不是float。如果我们将float替换为double,程序就可以正常工作。因此,这是从float到double的类型转换。
带有默认参数的函数
让我们看一个简单的示例。
#include<iostream>
void fun(int);
void fun(int,int);
void fun(int i)
std::cout << "i的值为: " <<i<< std::endl;
void fun(int a,int b=9)
std::cout << "a的值为: " <<a<< std::endl;
std::cout << "b的值为: " <<b<< std::endl;
fun(12);
上面的示例显示了一个错误 “调用重载函数’fun(int)’不明确”。fun(int a, int b=9)可以通过两种方式调用:一种是通过一个参数调用函数,即fun(12),另一种是通过两个参数调用函数,即fun(4,5)。fun(int i)函数通过一个参数调用。因此,编译器无法在fun(int i)和fun(int a,int b=9)之间进行选择。
带有引用参数的函数
让我们看一个简单的示例。
#include
void fun(int);
void fun(int&);
int a=10;
fun(a); // 错误,那个f()?
void fun(int x)
std::cout << "x的值是:" << x << std::endl;
void fun(int &b;)
std::cout << "b的值是:" << b << std::endl;
上面的示例显示了一个错误“ 调用选择性多载 ‘fun(int &)’ 是模棱两可的 ”。第一个函数接受一个整数参数,第二个函数接受引用参数作为参数。在这种情况下,编译器无法确定用户需要哪个函数。
为什么C++要使用函数重载
相较于传统的结构化编程语言,面向对象编程的思想提供了许多好处。函数重载被视为编译时多态性。借助这个面向对象的思想,程序员可以创建具有相同名称但执行模式不同的函数,从而使代码更易于理解和重复使用。
C++函数重载的规则有哪些
C++中,当对函数进行重载时,必须遵守一些准则。让我们仔细看一下其中的一些:
1)每个函数的参数必须按照不同的顺序。
2)函数的名称必须相同。
3)函数的参数必须不同。
4)函数的参数必须是各种类型。
C++中的函数重载有哪些类型
在C++中,有两种类型的函数重载。它们是
1)在编译时重载,当使用替代签名来重载函数时发生。函数的返回类型、参数的数量和类型都被视为函数的签名。
2)在运行时发生重载,指的是函数的重载。运行时重载发生在执行过程中向函数添加不同数量的参数。
C++中函数重载的优点是什么
以下是C++中函数重载的一些好处。
1)通过使用函数重载,程序员可以创建具有不同目的但名称相同的函数。
2) 它加快了程序的执行速度。
3) 代码更清晰简单易理解。
4) 它减少了内存利用并使程序可重用。
C++中函数重载的缺点是什么
以下是C++函数重载的一些缺点。
1) 函数重载的主要缺点是它阻止了具有不同返回类型的函数的重载。
2) 在静态函数的情况下,无法重载具有相同参数的函数。
函数重载和运算符重载有什么区别
| 函数重载 | 运算符重载 |
| 可以在同名函数的重载中使用不同的参数。 | 一个可以重载操作符的示例可以是 +、-、/ |
| 当函数被重载时,可能会有多个参数执行不同的执行过程。 | 当一个操作符被重载时,它依赖于操作数。 |
| 用户可以使用各种方法来调用。 | 除了预定的含义外,它还使用户可以拥有更广泛的含义。 |
函数重载和函数重写之间的区别是什么
| 函数重载 | 函数重写 |
| 它允许程序员定义多个同名但参数不同的函数。 | 当两个类中存在同名且参数相同的方法时,方法重写发生在父类和子类之间。 |
| 他们具有相同的范围。 | 他们具有不同的范围。 |
| 即使没有继承,函数重载也是可能的。 | 只有在有继承的情况下才会发生。 |
