Python 列表和数组之间的区别是什么
在Python中,数组和列表都用于存储数据作为数据结构。在本文中,我们讨论列表和数组之间的区别。
列表
列表是Python提供的四种最常用的数据结构之一。列表是Python中的一种可变数据结构,具有有序的元素序列。列表还支持负索引。
以下是一组整数值:
lis= [1,2,3,4,5]
print(lis)
如果执行上面的代码片段,会产生以下输出:
[1, 2, 3, 4, 5]
数组
数组是一种以线性格式保存数据的数据结构。数组包含一定数量的元素,这些元素应该是同质的(具有相同的数据类型)。它也是方括号包围的、有序的、可变的和有序的。
通过导入数组模块声明一个数组。
在Python中,我们需要导入一个数组模块或者导入NumPy来声明一个数组。
import array as arr
sample_array = arr.array("i", [1, 2, 3, 4])
print(sample_array)
print(type(sample_array))
上述代码生成以下结果
array('i', [1, 2, 3, 4])
<type 'array.array'>
通过导入Numpy声明一个数组
在这个示例中,我们将通过导入numpy模块声明一个数组。
sample_array = np.array([1, 2, 3, 4])
print(sample_array)
上述代码生成以下结果
[1 2 3 4]
<class 'numpy.ndarray'>
在Python中列表和数组之间的区别
以下是列表和数组在Python中的一些重要区别。
| 列表 | 数组 |
| 列表是异构的(可以存储不同数据类型的值)。 | 数组是同构的(只能存储相同数据类型的值)。 |
| 声明一个列表不需要导入任何模块。 | 声明一个数组需要显式导入模块。 |
| 列表不能进行算术操作。 | 数组可以进行算术操作。 |
| 列表相比数组占用更多的内存。 | 数组在内存大小上比列表更紧凑。 |
| 对数据项的修改,如插入、删除和更新十分简单。 | 修改数组很困难,因为添加、删除和更新操作只能对单个元素执行。 |
| 列表可以嵌套来容纳多种类型的组件。 | 所有嵌套组件的大小必须相同。 |
| 我们可以借助显式循环打印整个列表。 | 我们可以在不借助显式循环的情况下打印整个列表。 |
| 列表适用于短数据序列。 | 数组适用于更长的数据序列。 |
