Python 元组和字典之间有什么区别
在本文中,我们将讨论Python元组和字典之间的区别。
元组
元组是属于序列数据类型类别的数据类型。它们与Python中的列表类似,但具有不可变的属性。我们无法更改元组的元素,但可以对它们执行各种操作,如计数、索引、类型等。
在Python中,通过用逗号分隔的一系列值来创建元组,可以使用括号进行数据分组,也可以不使用括号。元组可以拥有任意数量的元素和任何类型的数据(如字符串、整数、列表等)。
在下面的示例中,我们将了解如何创建一个元组。
tuple = ('Tutorialspoint', 'is', 'the', 'best', 'platform', 'to', 'learn', 'new', 'skills')
print(tuple)
上述代码产生以下结果
词典
词典是一种以无序和可变的方式维护唯一键到值映射的Python容器。使用词典来存储数据值时,以键值对的方式存储。
词典用花括号表示,具有键和值。
从Python 3.7开始,词典是有序的。在Python 3.6及之前的版本中,词典是无序的。
以下是创建词典的示例:
thisdict = {
"companyname": "Tutorialspoint",
"tagline" : "simplyeasylearning",
print(thisdict)
上述代码生成以下结果
{'companyname': 'Tutorialspoint', 'tagline': 'simplyeasylearning'}
元组和字典的区别
以下是Python中元组和字典的主要区别。
| 元组 | 字典 |
| 元组是一种非同构数据结构,可以保存单行、多行和多列的数据。 | 字典是一种非同构数据结构,包含键值对。 |
| 元组用方括号表示()。 | 字典用花括号表示{}。 |
| 元组是不可变的,即不能进行修改。 | 字典是可变的,并且键不允许重复。 |
| 元组是有序的。 | 字典是有序的(Python 3.7及以上)。 |
| 可以使用tuple()函数创建元组。 | 可以使用dict()函数创建字典。 |
| 创建一个空元组:()。 | 创建一个空字典:{}。 |
| 由于元组是不可变的,所以它们没有定义reverse()方法。 | 因为字典的条目是以键值对的形式存在的,所以不能对元素进行反转。 |
| 示例:(’Tutorialspoint’,’simple’,’easy learning’)。 | 示例:{‘companyname’:’Tutorialspoint’,’tagline’:’simplyeasylearning’ }。 |
