Python 按照NumPy中的第n列对数组进行排序
在本篇文章中,我们将展示如何使用Python在NumPy中按照第n列对数组进行升序和降序排序。
NumPy 是一个设计用于在Python中高效处理数组的库。它快速、易学,并且在存储上很高效。它还改进了数据处理的方式。在NumPy中,我们可以生成一个n维数组。要使用NumPy,我们只需将其导入到我们的程序中,然后我们可以轻松地在我们的代码中使用NumPy的功能。
方法1. 按照第1列对Numpy数组进行排序
在这种方法中,我们使用随机模块生成一个随机的NumPy数组,并按照数组的第1列进行升序排序(默认情况下)。
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 使用import关键字,导入别名为np的numpy模块。
使用random.randint()方法(返回指定范围内的随机数),创建一个形状为6×6的NumPy数组,其中包含从0到19的任意随机数。
打印输入数组。
使用argsort()函数(使用由kind关键字提供的算法对指定轴进行间接排序。它返回将数组排序的索引),通过第1列对输入数组进行排序,并按照第1列的升序打印结果排序后的数组。
以下程序使用argsort()函数按照第1列的升序对NumPy数组进行排序并返回结果:
# importing NumPy module with an alias name
# creating a NumPy array of any random numbers from 0 to 19 of shape 6*6
inputArray = np.random.randint(0,20,(5,5))
# printing the input array
print("The input random array is:")
print(inputArray)
# using argsort() function, to sort the input array by the 1st column
print("Sorting the input array by the 1st column:")
# Here in [:,1], ':' specifies all the rows and 1 specifies we need to sort by 1st column
print(inputArray[inputArray[:,1].argsort()])
执行上述程序后将产生以下输出:
[[ 8 16 7 5 13]
[ 5 8 6 0 2]
[11 7 3 3 6]
[ 5 3 15 7 5]
[15 3 9 14 3]]
[[ 5 3 15 7 5]
[15 3 9 14 3]
[11 7 3 3 6]
[ 5 8 6 0 2]
[ 8 16 7 5 13]]
方法2.通过第n列对NumPy数组进行排序
在这个方法中,我们使用random模块生成一个随机的NumPy数组,并按照给定的第n列对数组进行升序排序(默认)。
下面是执行所需任务的算法/步骤:
- 使用random.randint()方法创建一个4×4形状的NumPy数组,并使用0到99之间的任意随机数填充数组,并打印输入数组。
输入n值并创建一个变量来存储它。
使用argsort()函数按照第n列对输入数组进行排序,并按照第一列的升序打印结果排序后的数组。
下面的程序使用argsort()函数按照给定的第n列按升序排序NumPy数组,并返回结果:
# creating a NumPy array of any random numbers from 0 to 100 of shape 4x4
inputArray = np.random.randint(0,100,(4,4))
print(inputArray)
# entering the value of n
n = 2
# using argsort() function, to sort the input array by the nth column
# here we are sorting the nth column of the array
print("Sorting the input array by the",n,"column:")
# Here in [:,n], ':' specifies all the rows and n specifies we need to sort by nth column
print(inputArray[inputArray[:,n].argsort()])
执行上述程序后,将生成以下输出:
[[32 5 68 67]
[ 7 7 12 63]
[49 49 10 15]
[96 5 93 29]]
Sorting the input array by the 2 column:
[[49 49 10 15]
[ 7 7 12 63]
[32 5 68 67]
[96 5 93 29]]
方法3:按照第n列对Numpy数组进行逆序排序
在这种方法中,我们使用random模块生成一个随机的NumPy数组,并通过倒序切片的方式按照数组的第 n 列进行 降序 排序。
以下程序使用argsort()函数按照给定的第n列对NumPy数组进行 降序 排序,并返回结果:
# importing numpy module with an alias name
# creating a numpy array of any random numbers from 0 to 100 of shape 5*5
inputArray = np.random.randint(0,100,(5,5))
print(inputArray)
n = 3
# [::-1] slices the result in reverse order(descending order)
print(inputArray[inputArray[:,n].argsort()[::-1]])
执行上述程序后,将生成以下输出:
[[47 6 62 53 50]
[ 5 30 13 10 33]
[43 93 57 91 91]
[84 40 21 55 9]
[76 89 85 3 4]]
Sorting the input array by the 3 column:
[[43 93 57 91 91]
[84 40 21 55 9]
[47 6 62 53 50]
[ 5 30 13 10 33]
[76 89 85 3 4]]
在本文中,我们学习了如何使用Numpy按第n列对数组进行排序,以及如何使用切片按降序进行排序。
