Python 如何找到最大公因数(HCF)或最大公约数(GCD)
在本文中,我们将展示如何在Python中找到HCF(最大公因数)或GCD(最大公约数)。以下是实现此任务的各种方法:
- 使用for循环
使用欧几里得算法
使用while循环
使用递归(原生方法)
处理HCF中的负数
什么是H.C.F.或G.C.D
能够完全整除两个给定数字的最大正整数称为最大公因数(H.C.F.)或最大公约数(G.C.D.)。
示例 - 12和14的HCF是2。
使用for循环
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个变量来存储输入的第一个数字。
创建另一个变量来存储输入的第二个数字。
使用if条件语句来检查第一个数字是否大于第二个数字。
如果条件为真,则将第二个数字视为较小的数字。
否则将第一个数字视为较小的数字。
使用for循环遍历从1到较小数字的范围(range()函数返回从0开始以1(默认)递增,并在给定数字之前停止的数列)。
使用if条件语句来检查第一个和第二个数字是否可以被索引(i)整除,使用取模运算符(返回余数)和操作符(如果两个条件都为真,则返回true)。
如果条件为真,则将相应的索引(i)值分配为HCF。
打印输入的第一个数字和第二个数字的结果HCF。
以下程序使用for循环返回了输入的第一个数字和第二个数字的HCF-
# input number 1
inputNumber_1 = 30
# input number 2
inputNumber_2 = 14
# checking whether the first number is greater than
# the second one
if inputNumber_1 > inputNumber_2:
# assigning the second number as a smaller number
small_num = inputNumber_2
# else assigning the first number as a smaller number
small_num = inputNumber_1
# traversing from 1 to the small number range
for i in range(1, small_num+1):
# checking whether both the first and second numbers divide exactly by index (i)
if((inputNumber_1 % i == 0) and (inputNumber_2 % i == 0)):
# assigning the index(i) value as HCF if the condition is true
resultHcf = i
# printing the HCF of input number 1 & input number 2
print("The H.C.F of", inputNumber_1, "and", inputNumber_2, "=", resultHcf)
执行上面的程序将生成以下输出-
The H.C.F of 30 and 14 = 2
使用欧几里德算法
以下程序使用欧几里德算法返回输入数字1和输入数字2的最大公约数—
# creating a function that returns the HCF of two numbers passed to it
def calculateHcf(p, q):
# traversing the loop until q times
while(q):
# assigning q value to p, p % q value to q
p, q = q, p % q
# returning p value(i.e, inputNumber_2)
return p
# input number 1
inputNumber_1 = 15
# input number 2
inputNumber_2 = 4
# calling the calculateHcf() function by passing both the input numbers to it
resultHcf = calculateHcf(inputNumber_1, inputNumber_2)
calculateHcf(inputNumber_1, inputNumber_2))
执行上述程序后,将生成以下输出–
The H.C.F of 15 and 4 = 1
使用while循环(重复减法)
下面的程序使用while循环(重复减法方法)返回输入数字1和输入数字2的最大公约数 –
# input number 1
inputNumber_1 = 40
# input number 2
inputNumber_2 = 5
# storing both the numbers in temporary variables
# for not getting disturbed
temp_1 = inputNumber_1
temp_2 = inputNumber_2
# traversing the loop until both the numbers are not equal
while inputNumber_1 != inputNumber_2:
# checking whether inputNumber_1 is greater than inputNumber_2
# assigning inputNumber_1-inputNumber_2 value to inputNumber_1
inputNumber_1 -= inputNumber_2
# else assigning inputNumber_2-inputNumber_1 value to inputNumber_2
inputNumber_2 -= inputNumber_1
print("The H.C.F of", temp_1, "and", temp_2, "=", inputNumber_1)
执行上述程序后,会产生以下输出:
The H.C.F of 40 and 5 = 5
使用递归(原生方法)
以下程序使用递归返回输入数字1和输入数字2的最大公约数 –
def calculateHcf(num_1, num_2):
# checking whether the second number is equal to 0
if(num_2 == 0):
# returning the absolute value of the first number if the condition is true
return abs(num_1)
# else returning the resultant HCF by calling the calculateHcf() function
# by passing num_2, value of num_1 % num_2 as arguments
return calculateHcf(num_2, num_1 % num_2)
# input number 1
inputNumber_1 = 32
# input number 2
inputNumber_2 = 6
执行上述程序后,将生成以下输出 –
The H.C.F of 32 and 6 = 2
处理最大公因数中的负数
两个数的最大公因数永远不能是负数,所以如果其中任何一个数是负数,将它们乘以-1使其变为正数。
使用欧几里得算法中的取模运算符(%)有效地改进了重复减法的复杂性。
以下程序使用while处理最大公因数中的负数,返回输入的第一个数和第二个数的最大公因数 –
# creating a function to calculate the hcf
def calculateHcf(x, y):
return y == 0 and x or calculateHcf(y, x % y)
# input number 1
inputNumber_1 = -4
# input number 2
inputNumber_2 = 15
# If the user types a negative number, we simply change it to a positive number.
# HCF is the highest positive number that divides both numbers
# -4 & 15 --> HCF = 1 (as the highest number that divides both)
# -4 & -15 --> HCF = 1 (as the highest number that divides both)
inputNumber_1 >= 0 and inputNumber_1 or -inputNumber_1
inputNumber_2 >= 0 and inputNumber_2 or -inputNumber_2
执行上述程序后,将生成以下输出结果 −
The H.C.F of -4 and 15 = 1
在本文中,我们学习了如何使用四种不同的方法在Python中找到一个数的最大公约数。我们还学习了在计算最大公约数时如何处理负数。
