Python 如何找到一个数的幂次
在本文中,我们将展示如何在Python中找到一个数的幂次。以下是完成此任务的各种方法:
- 使用for循环
使用递归
使用pow()函数
使用**运算符
使用for循环
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个名为findPower()的函数,它返回一个数的幂次。函数接受数值和指数值作为参数。
设定一个变量来存储结果并将其值初始化为1。
为了得到幂次,将给定的数乘以结果的指数。我们使用以下循环将指数的数量进行乘法运算。
使用for循环遍历范围为1到给定的指数+1。
在循环内部,将结果乘以给定的数。
使用返回关键字返回结果的幂次。
创建2个单独的变量来存储输入的数和指数值。
通过将输入的数和指数值作为参数调用上述定义的findPower()函数,并打印函数的返回结果。
以相同的方式计算其他数的幂次。
以下程序使用for循环返回一个数的幂次-
# creating a function that returns the power of a Number
# It accepts Number, and exponent values as parameters
def findPower(number, exponent):
# intializing a variable with 1 (it stores the resultant power)
resultPower =1
# traversing in the range from 1 to given exponent+1
for i in range(1, exponent+1):
# Multiplying the result with the given number
resultPower=resultPower*number
# returning the resultant power
return resultPower
# input number, exponent values
number = 5
exponent = 3
# calling the findPower() function by passing the number,exponent values
# as arguments
print("Value of",number,"raised to the power",exponent,"(",number,"^",exponent,") =", findPower(number,exponent))
#, In the same way, calculating for other numbers
number = 4
exponent = 0
执行上述程序后,将生成以下输出结果:
Value of 5 raised to the power 3 ( 5 ^ 3 ) = 125
Value of 4 raised to the power 0 ( 4 ^ 0 ) = 1
使用递归
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个名为findPower()的函数,该函数返回一个数的幂。函数接受数值和幂/指数值作为参数。
使用 if条件语句 来检查传入的指数值是否等于0。
如果条件为真,即指数值为0,则返回 1 。
将指数值减1,并使用递归逻辑返回结果的幂。
通过将输入的数和指数值作为参数传递给上述定义的findPower()函数,并打印函数的返回结果。
以下程序使用递归逻辑返回一个数的幂:
# It accepts Number, power/exponent value as parameters
# checking whether the exponent value passed is equal to 0
if exponent == 0:
# returning 1 if the condition is true
return 1
# Subtract the exponent value by 1 and return the resultant power using recursive logic
return number * findPower(number, exponent-1)
number = 5
exponent = 3
# calling the findPower() function by passing the number, exponent values
# as arguments
在执行上述程序时,将会生成以下输出结果:
使用pow()函数
在Python中, pow() 函数计算任何正整数的幂次。
它返回 x 的 y 次幂(x^y)的值。
pow(x,y)
- x - 这是数值(基准值)
y - 这是数值的幂次方(指数值)
下面是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个变量来存储输入的数值。
创建另一个变量来存储幂次方/指数值。
使用 pow() 函数打印数值的幂次方,即通过将数值和指数值作为参数传递给它,并打印结果。
以下程序使用 pow() 函数返回数值的幂次方:
# input number
inputNumber = 5
# input exponent value
inputPower = 3
# printing the resultant power value using the pow() function
print("Value of 5 raised to the power 3(5^3)=", pow(inputNumber, inputPower))
在执行上述程序时,将生成以下输出结果 –
Value of 5 raised to the power 3(5^3)= 125
使用**运算符
指数运算符(**)可用于计算一个数的幂。
由于不需要导入模块或调用函数,这是使用最方便的方法。
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个变量来存储输入的数字。
创建一个变量来存储指数/幂值。
使用指数运算符(
**)打印结果数的幂,即输入的数字^输入的幂。
以下程序使用**运算符返回一个数的幂:
# input number
inputNumber = 6
inputPower = 2
# printing the resultant power of a number using exponential operator(**)
print("Value of 6 raised to the power 2(6^2)=", inputNumber**inputPower)
执行上述程序后,将生成以下输出 –
Value of 6 raised to the power 2(6^2)= 36
在本文中,我们学习了四种不同的Python方法来计算给定数字和指数的幂。我们还学习了如何在不使用内置函数的情况下计算幂。
