回归分析和使用Python的最佳拟合线
在本教程中,我们将使用Python编程实现回归分析和最佳拟合线。
介绍
回归分析是最基本的预测性分析形式。
在统计学中,线性回归是建模一个标量值和一个或多个解释变量之间关系的方法。
在机器学习中,线性回归是一种监督算法。这种算法基于独立变量预测目标值。
关于线性回归和回归分析的更多内容
在线性回归/分析中,目标是一个实数或连续值,如薪水、BMI等。它通常用于预测因变量与一组自变量之间的关系。这些模型通常拟合线性方程,但也有其它类型的回归,包括高次多项式。
在对数据进行线性建模之前,有必要检查数据点之间是否存在线性关系。这可以通过散点图来观察。算法/模型的目标是找到最佳拟合线。
在本文中,我们将探索线性回归分析及其使用C ++的实现。
线性回归方程的形式为Y = c + mx,其中Y是目标变量,X是独立或解释参数/变量。m是回归线的斜率,c是截距。由于这是一个二维回归任务,模型在训练过程中尝试找到最佳拟合线。并不一定所有点都精确地位于同一条直线上。一些数据点可能在直线上,一些散布在周围。直线与数据点之间的垂直距离是残差。根据点是在线下方还是在线上方,这个残差可能是负的或正的。残差度量线拟合数据的好坏。算法是连续的,以最小化总残差误差。
每个观测的残差是预测y(因变量)值和观测到的y值之间的差异。
残差 = 实际y值 – 预测y值
ri = yi – yi’
评估线性回归模型性能的最常见指标称为均方根误差,或RMSE。基本思想是衡量模型的预测与实际观测值相比有多“差”或错误。
因此,RMSE越高,越“差”,RMSE越低,越“好”。
RMSE误差的计算公式如下:
RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n(yi – yi’)^2}{n}}
RMSE是所有平方残差的均值的平方根。
使用Python进行实现
# Import the libraries
import math
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# Generate random data with numpy, and plot it with matplotlib:
ranstate = np.random.RandomState(1)
x = 10 * ranstate.rand(100)
y = 2 * x - 5 + ranstate.randn(100)
plt.scatter(x, y);
# Creating a linear regression model based on the positioning of the data and Intercepting, and predicting a Best Fit:
lr_model = LinearRegression(fit_intercept=True)
lr_model.fit(x[:70, np.newaxis], y[:70])
y_fit = lr_model.predict(x[70:, np.newaxis])
mse = mean_squared_error(y[70:], y_fit)
rmse = math.sqrt(mse)
print("Mean Square Error : ",mse)
print("Root Mean Square Error : ",rmse)
# Plot the estimated linear regression line using matplotlib:
plt.scatter(x, y)
plt.plot(x[70:], y_fit);
输出结果
Mean Square Error : 1.0859922470998231 Root Mean Square Error : 1.0421095178050257
回归分析是机器学习和统计学中非常简单但强大的预测分析技术。其思想在于它的简单性和独立变量与目标变量之间的线性关系。
