Python 使用Scikit-Learn计算欧几里德距离
在本文中,我们将学习如何使用Python中的Scikit-Learn库来计算欧几里德距离。
使用的方法
- 使用Scikit-Learn计算欧几里德距离
- 计算两个数组之间的欧几里德距离
对于Python中的机器学习,Scikit-Learn是最有效和有用的库。它包含了回归、分类、聚类和其他有用的机器学习方法。欧几里德距离是聚类算法用来确定聚类是否已经最优化的度量之一。
我们都使用过在二维空间中使用的众所周知的两点之间的距离公式:
欧几里德距离公式:
其中,(x1, x2) 和 (y1, y2) 是笛卡尔坐标平面上的两个点。
方法1:使用Scikit-Learn计算欧几里德距离
计算NumPy数组元素和原点之间的欧几里德距离
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 使用import关键字从sklearn模块中导入euclidean_distances()函数。
- 使用import关键字将NumPy模块导入,并使用别名np。
- 使用numpy.array()函数创建一个NumPy数组,并给它赋予随机数组元素。
- 使用euclidean_distances()函数,通过将输入数组和原点列表作为参数传递给它来计算给定NumPy数组元素(坐标)与原点(0,0,0)之间的欧几里德距离。
- 打印结果的欧几里德距离。
以下程序使用sklearn模块的euclidean_distances()函数返回数组元素与原点之间的欧几里德距离:
# importing euclidean_distances function from scikit-learn module
from sklearn.metrics.pairwise import euclidean_distances
# importing NumPy module with an alias name
# input NumPy array
inputArray = np.array([[3.5, 1.5, 5],
[1, 4, 2],
[6, 3, 10]])
#calculating the euclidean distance between the given NumPy Array and Origin(0,0)
resultDistance = euclidean_distances(inputArray, [[0, 0, 0]])
# printing the resultant euclidean distance
print("Resultant euclidean distance:\n", resultDistance)
执行以上程序后,会生成以下输出:
[[ 6.28490254]
[ 4.58257569]
[12.04159458]]
方法2:计算两个数组之间的欧氏距离
两个数组元素之间的欧氏距离可以用同样的方法计算。因此,如果两个列表分别有m和n个元素,则输出数组将有 m * n个元素 。
执行所需任务需要遵循以下算法/步骤。
- 使用import关键字从sklearn模块导入euclidean_distances函数。
使用import关键字将numpy模块导入并给它取一个别名。
使用numpy.array()函数创建第一个NumPy数组,并创建一个变量来存储它。
使用numpy.array()函数创建第二个NumPy数组,并创建另一个变量来存储它。
使用euclidean_distances()函数通过将输入数组1和输入数组2作为参数传递给它来计算给定两个输入数组元素之间的欧氏距离。
打印结果的欧氏距离。
以下程序使用sklearn模块的euclidean_distances()函数返回两个相应输入数组元素之间的欧氏距离。
# scikit-learn module
# importing numpy library with an alias name
# input numpy array 1
inputArray_1 = np.array([[3.5, 1.5, 5],
[1, 4, 2],
[6, 3, 10]])
# input numpy array 2
inputArray_2 = np.array([[5, 4, 2],
[4, 3, 1],
[8.5, 2, 6]])
# calculating the euclidean distance between inputArray_1 and inputArray_2
resultDistance = euclidean_distances(inputArray_1, inputArray_2)
在执行时,上述程序将生成以下输出—
[[4.18330013 4.30116263 5.12347538]
[4. 3.31662479 8.7321246 ]
[8.1240384 9.21954446 4.82182538]]
如我们所见,输出是一个二维数组。该数组中的每个项都包含第一个数组中的一个点(标记为”inputArray_1″)与第二个数组中一组点(标记为”inputArray_2″)之间的距离。
欧几里德距离在聚类算法中起着什么作用
聚类算法是一种无监督的机器学习方法,根据数据之间的相似性将数据集分为若干组(称为簇)。欧几里德距离经常用于比较数据点的相似性,较近的点被视为更相似。聚类方法中的点之间的距离用于选择哪些点属于同一个簇。可以通过计算每对点之间的欧几里德距离,并根据阈值选择应该被分组在一起的点来实现。作为替代方案,聚类算法可以计算簇的质心,即簇中所有点的平均位置,并使用点之间的欧几里德距离来更新簇的点位置,提高聚类算法的准确性。
在这篇文章中,我们使用sklearn模块的euclidean_distances()函数学习了如何计算欧几里德距离。我们示范了两个示例,分别是计算点到原点的欧几里德距离和计算两个点之间的欧几里德距离。
