Python 单引号和双引号有什么区别
Python使用引号来表示字符串对象。它们可以是单引号或双引号。两种方式都是正确的,并且工作方式相同;然而,当这些引号一起使用时区别就出现了。
在本文中,我们将学习单引号和双引号之间的区别。
Python中的单引号
单引号应用于包裹Python中的小而短的字符串,例如字符串文字或标识符。您必须记住,当使用单引号作为字符串的字符,并且用单引号表示字符串时,会引发错误。在这种情况下,建议使用双引号。让我们通过一个示例来理解。
在下面的示例中,我们将表示多种类型的字符串:一个单词、多个单词和多个句子。
name = 'Rahul'
print(name)
channel = 'Better Data Science'
print(channel)
paragraph = 'Rahul enjoys the content on Better Data Science. Rahul is awesome. Think like Rahul.'
print(paragraph)
hybrid = 'Hello "World"!'
print(hybrid)
如果我们执行上述程序,输出如下所示:
Rahul
Better Data Science
Hello "World"!
让我们看下面的另一个程序;在一个字符串中使用多个单引号。
hybrid = 'Rahul's World'
print(hybrid)
如下所示,该程序引发了一个语法错误−
File "/home/cg/root/96099/main.py", line 1
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
Python假设字符串在“Rahul”之后结束,所以任何在此之后的内容都是语法错误。在代码编辑器中,类似这样的错误很容易被识别,因为“We”之后的区域着色不同。
解决这个问题的方法有:
- 停止使用缩写(例如we are -> we’re) – 它们很不方便。
转义字符串 – 这是下面我们将要讨论的一个选择。
使用双引号。
转义字符串
转义字符串的基本目标是防止特定字符被用于计算机语言。例如,我们不希望撇号被视为引号。
在Python中转义字符串字符,使用反斜杠(\)符号。
print(hybrid)
该程序的输出如下所示:
Rahul's World
然而,在字符串中经常使用反斜杠作为字面字符,比如表示计算机的路径。让我们看看如果你尝试打印一个带有转义字符的路径会发生什么。
print('C:\Users\John')
如果我们编译并运行上述程序,会引发语法错误。
C:\Users\John
C:\Users\John
可能不是你希望看到的。事实证明,有两种方法可以避免转义字符 –
- 如果你使用原始字符串,请在第一个引号前面写上‘r’。
使用双斜杠来有效地转义转义字符。
以下是如何执行两者的示例 –
#Write r before the first quote mark if you're using a raw string
print(r'C:\Users\John')
#Use a double backslash to effectively escape the escape character
如果我们执行上面的程序,输出如下所示:
C:\Users\John
C:\Users\John
这两个规则适用于用单引号和双引号括起来的字符串。在本章的进一步讨论中,我们现在讨论双引号在字符串中的用法。
Python中的双引号
推荐使用双引号进行自然语言通信、字符串插值或者当你知道字符串中会有单引号时。让我们通过下面的示例更好地理解。
在下面的示例中,让我们看一些使用双引号表示字符串的情况。
name = 'Rahul'
# Natural language
print("It is easy for us to get confused with the single and double quotes in Python.")
# String interpolation
print(f"{name} said he is free today.")
# No need to escape a character
print("We're going out today.")
# Quotation inside a string
print("my favourite subject is 'maths'")
如果我们编译并运行上述程序,输出结果如下:
Rahul said he is free today.
正如你所看到的,将引用嵌入双引号字符串中是很简单的。也没有必要像单引号那样转义字符。
请记住,在由双引号括起来的字符串中,不能再次使用双引号。这将导致与单引号相同的语法问题。让我们在下面的示例中看看。
string = "He said, "I can't handle this anymore"."
print(string)
上述程序的输出如下:
File "/home/cg/root/22693/main.py", line 1
为了避免这种情况,你可以使用上一节的方法,但是你可以用单引号包围字符串来代替 –
string = 'He said, "I cannot handle this anymore".'
print(string)
输出结果如下所示−
在Python中,单引号和双引号字符串之间的差异是可以忽略的。只要遵循编程约定,您可以任选一种用于任何情况。在某些情况下,一种类型可能比另一种类型更有优势。
