Python 如何创建一个随机整数的矩阵
在Python中,您可以使用NumPy库来创建一个随机整数的矩阵。NumPy是一个强大的科学计算库,提供了对多维数组等功能的支持。
要使用NumPy创建一个随机整数的矩阵,您可以使用 numpy.random.randint() 函数。此函数生成指定范围内的随机整数,并返回一个指定形状的NumPy数组。可以使用函数的low和high参数来指定要生成的整数的范围。
要指定矩阵的形状,可以使用 numpy.random.randint() 函数的size参数。size参数接受一个元组,指定矩阵的维度。例如,如果您想创建一个3×3的矩阵,可以将(3, 3)作为size参数的值传入。
一旦您指定了矩阵的范围和形状,就可以调用 numpy.random.randint() 函数来生成一个随机整数的矩阵。该函数返回一个可以存储在变量中的NumPy数组。
下面是我所介绍的randint()函数的语法。
numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype='l')
- low − 生成矩阵中的最低(包含)整数。
high − 生成矩阵中的最高(不包含)整数。如果未指定,则最高整数将比最低值大一。
size − 生成矩阵的形状,作为一个元组。例如,(3, 3)将生成一个3×3的矩阵。
dtype − 输出数组的数据类型。默认情况下,它设置为l,表示整数。
现在让我们探索如何在Python中创建随机整数的不同示例。
考虑下面的代码。
# First, we import the NumPy library as 'np'
# Then, we use NumPy's random.randint() function to generate an array of 20 random integers between 0 and 9 (inclusive).
array = np.random.randint(low=0, high=10, size=20)
# Finally, we print the generated array to the console.
print(array)
解释
- 首先,使用import numpy as np导入NumPy库。
调用np.random.randint()函数,参数为low=0, high=10, size=20。这将生成一个包含20个0到9之间(包括0和9)的随机整数的数组。
将结果数组存储在变量array中。
使用print()函数将数组变量的内容打印到控制台。
执行后,您将获得一个随机数矩阵-
[7 1 4 7 6 8 9 9 0 5 5 6 1 0 2 4 2 9 1 2]
考虑下面显示的代码。
# Then, we use NumPy's random.randint() function to generate a 2x3 matrix of random integers between 0 and 9 (inclusive).
array = np.random.randint(low=0, high=10, size=(2, 3))
# Finally, we print the generated matrix to the console.
print(array)
解释
- 使用import numpy as np引入NumPy库。
使用np.random.seed()函数并传入参数42。这会为NumPy的随机数生成器设置随机种子,确保每次运行代码时生成相同的随机数。
使用np.random.randint()函数并传入参数low=0, high=10, size=(3, 3)。这将生成一个3×3的矩阵,其中包含0到9之间(包括0和9)的随机整数。
将生成的矩阵存储在变量matrix中。
使用print()函数将matrix变量的内容打印到控制台。
执行代码后,你会得到如下输出 –
[[9 5 7]
[0 6 1]]
现在让我们看另一个例子。考虑下面显示的代码。
# First, we import the NumPy library as 'np'.
# Then, we use NumPy's random.randint() function to generate a 5x5 matrix of random integers consisting of only 0s and 1s.
array = np.random.randint(low=0, high=2, size=(5, 5))
print(array)
解释
- 首先,使用 import numpy as np 导入 NumPy 库。
使用 np.random.rand() 函数,并传入参数 3 和 4。这将生成一个3×4的矩阵,其中包含0到1之间的随机浮点数。
将生成的矩阵存储在变量 matrix 中。
使用 print() 函数将变量 matrix 的内容打印到控制台。
执行代码后,将得到一个随机整数矩阵 –
[[1 1 1 0 1]
[0 1 0 0 0]
[0 1 0 1 0]
[0 0 1 0 1]
[0 0 1 0 1]]
总之,使用NumPy库提供的”np.random.randint()”函数可以在Python中生成一个随机整数矩阵。
