Python 如何执行F检验
统计学家使用F检验来检查两个数据集的方差是否相等。F检验以罗纳德·费舍尔爵士的名字命名。为了使用F检验,我们提出了一个无效假设和一个备择假设,然后我们通过F检验选择这两个假设中的任何一个。
方差是一个数据分布度量,用于告诉数据相对于均值的偏离程度。较高的值显示比较小的值更加分散。
在本文中,您将学习如何使用Python编程语言执行F检验以及其用例。
F-Test过程
执行F-Test的步骤如下:
- 首先,定义无效假设和备择假设。
- 无效假设或H0: σ₁² = σ₂²(总体的方差相等)
备择假设或H1: σ₁² ≠ σ₂²(总体的方差不相等)
选择用于测试的统计量。
计算总体的自由度。例如,如果m和n是总体形状,则自由度表示为 (df1) = m-1 和 (df2) = n-1 。
现在从F表中找到F值。
最后,将α值除以2以计算双侧检验的临界值。
因此,我们使用总体的自由度来定义F值。我们在第一行读取df1,而在第一列中读取df2。
不同类型的自由度有各种F表。我们将步骤2中的F统计量与步骤4中计算的临界值进行比较。如果临界值小于F统计量,则可以拒绝无效假设。相反,如果某个显著水平上的临界值大于F统计量,则可以接受无效假设。
假设
在基于数据集进行F检验之前,我们做出一些假设。
- 数据总体遵循正态分布,即符合钟形曲线。
样本之间没有相关性,即总体中没有多重共线性。
除了这些假设之外,在执行F检验时,还应考虑以下关键点:
- 最大方差值应在分子中,以进行右尾检验。
在双尾检验中,将alpha除以2后确定临界值。
检查您是否有方差或标准偏差。
如果在F表中没有自由度,则将最大值作为临界值。
Python中的F-Test
scipy stats.f()
x : quantiles
q : lower or upper tail probability
dfn, dfd shape parameters
loc :location parameter
scale : scale parameter (default=1)
size : random variate shape
moments : [‘mvsk’] letters, specifying which moments to compute
解释
在这种方法中,用户必须将每个数组的f_value和iterable length传递给scipy.stats.f.cdf(),并从1中减去它以执行F-test。
- 首先,导入NumPy和Scipy.stats库进行操作。
然后,创建两个随机选择的值的列表,使用两个不同的变量名将它们转换为NumPy数组,并使用Numpy计算每个数组的方差。
定义一个函数来计算F得分,首先我们对数组的自由度进行方差的除法。
然后计算每个数组的可迭代长度,并将f-value(方差比率)和长度传递给CDF函数,并从1中减去这个值来计算p-value。
最后,函数返回p_value和f_value。
import scipy.stats
# Create data
group1 = [0.28, 0.2, 0.26, 0.28, 0.5]
group2 = [0.2, 0.23, 0.26, 0.21, 0.23]
# Converting the list to an array
x = np.array(group1)
y = np.array(group2)
# Calculate the variance of each group
print(np.var(group1), np.var(group2))
def f_test(group1, group2):
f = np.var(group1, ddof=1)/np.var(group2, ddof=1)
nun = x.size-1
dun = y.size-1
p_value = 1-scipy.stats.f.cdf(f, nun, dun)
return f, p_value
# perform F-test
f_test(x, y)
Variances: 0.010464 0.00042400000000000017
你可以观察到F检验值为 4.38712 ,相应的p值为 0.019127 。
由于p值小于0.05,我们会放弃原假设。因此,我们可以说这两个总体的方差不相等。
阅读完本文后,你现在知道如何使用F检验来检查两个样本是否属于具有相同方差的总体。你已经了解了F检验的过程、假设和Python实现。让我们用几个要点总结一下本文——
F检验告诉你两个总体是否具有相等的方差。
计算自由度并计算临界值。
从F-Table中找到F统计量,并将其与前一步计算的临界值进行比较。
根据临界值和F统计量的比较接受或拒绝原假设。
