Kolmogorov-Smirnov检验(KS检验)
简介
在统计分析中,有许多工具和方法被用来将原始数据转化为有见地的信息。Kolmogorov-Smirnov检验(KS检验)是一种非常有用的工具,以其适应性和稳定性而闻名。这种非参数检验是数据分析领域中的一个支柱,并以对比两个样本或者将样本与参考概率分布进行比较(单样本KS检验)而闻名。在这篇文章中,我们将解释KS检验的概念、用途和工作原理,并结合用Python编写的示例,以便更容易理解。
解码Kolmogorov-Smirnov检验
Kolmogorov-Smirnov检验(KS检验)是由Nikolai Smirnov和Andrey Kolmogorov开发的一种非参数技术,用于评估数据与给定分布的拟合程度,或者对比两个累积分布函数(CDFs)。由于它的非参数特性,它不对数据遵循特定分布的情况做出任何初始假设,从而增强了其适应性。
量化样本的经验分布函数(EDF)与参考分布的累积分布函数(CDF),或者两个经验样本的CDF之间最大间隙(D),是KS检验背后的基本思想。
Kolmogorov-Smirnov检验的Python示例
示例1:Python中的单样本KS检验
假设你有一个包含50个人体重的数据集,并且你认为这些体重属于正态分布。为了检验这个假设,进行一个单样本KS检验。以下是进行这个检验的Python代码 −
# Import necessary libraries
from scipy import stats
# Generate a sample of size 50 from a normal distribution
np.random.seed(0)
sample = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=50)
# One-sample KS Test
d_statistic, p_value = stats.kstest(sample, 'norm')
print("One-sample KS Test:")
print("D statistic:", d_statistic)
print("p-value:", p_value)
One-sample KS Test:
D statistic: 0.10706475374815838
p-value: 0.5781417630622738
我们在这段代码中使用kstest函数的’norm’参数将样本与典型的正态分布进行比较。如果p值小于显著性水平(通常为0.05),则拒绝原假设,这表明数据可能不遵循正态分布。
示例2:Python中的双样本KS检验
假设你想要比较来自A市和B市的人的体重,看看它们是否来自同一分布。在这种情况下,双样本KS检验是理想的方法。进行此操作的Python代码如下所示:
# Generate another sample of size 50 from a normal distribution
sample_2 = np.random.normal(loc=0.5, scale=1.5, size=50)
# Two-sample KS Test
d_statistic_2, p_value_2 = stats.ks_2samp(sample, sample_2)
print("\nTwo-sample KS Test:")
print("D statistic:", d_statistic_2)
print("p-value:", p_value_2)
通过ks_2samp函数比较了两个样本的分布。如果p值小于我们设定的显著性水平,我们将拒绝原假设并得出结论:城市A和B的体重来自不同的分布。
利用K-斯密尔诺夫检验的威力
由于其适应性,KS检验在许多领域中都是一个有用的工具。财务分析师使用该测试来确定特定股票的回报是否服从正态分布。该测试还可用于环境科学,比较两个不同地区的降雨模式。
KS检验在数据科学和机器学习领域也非常有帮助。例如,KS检验可用于比较创建二元事件预测模型时正面和负面结果的投影概率的分布。KS统计量强,表示这些分布之间存在明显差异,表明模型成功。
KS检验有助于数字广告行业了解用户行为。例如,该测试可以检查用户在网页上花费的时间是否符合特定分布,从而使组织能够做出数据驱动的决策。
在统计分析领域,K-斯密尔诺夫检验是一种强大的非参数技术,用于评估适合度和对比各种样本。该检验广泛适用于许多行业,强调了在当今数据驱动环境中其重要性。
KS检验结合Python的实用实现,简单易用,提供可靠的统计洞察力。无论您是试图验证机器学习模型的性能的数据科学家,还是检查数据假设的财务分析师,亦或是要比较数据集的研究人员,KS检验都可以成为您全面统计测试的工具。
