Python 使用SPSA算法
同时扰动随机逼近(SPSA)算法通过同时扰动目标函数来找到目标函数的最小值。
使用SPSA,可以通过评估随机扰动下的少数函数来估计目标函数梯度。当目标函数存在噪声、不可微分或具有许多参数时,它尤为有用。
各种应用,如系统识别、控制和机器学习,都已成功地使用此算法实现。
使用SPSA算法的优势
SPSA已被应用于工程、金融和机器学习等各个领域。它具有比其他优化算法(如随机梯度下降和梯度下降)更多的优势,
其中几个优势是 −
- 减少计算量和内存需求
处理非平滑和有噪声的函数
不需要导数
能够处理大的参数空间
该算法可以通过优化权重和偏差来有效地训练深度神经网络。此外,SPSA还可以在金融领域中使用,例如优化股票、债券和其他金融工具的投资组合。
步骤1 − 导入numpy库并定义应用SPSA算法来优化/最小化函数的任何函数
步骤2 − 初始化输入变量(参数)为一些初始值。
步骤3 − 选择迭代次数和步长的大小。
步骤4 − 利用函数评估之间的差异,估计目标函数的梯度。
步骤5 − 使用估计的梯度更新输入变量以最小化目标函数。
步骤6 − 返回最佳参数值和相应的损失值。
步骤7 − 重复步骤3到5,直到收敛。
下面的代码中,我们使用Rosenbrock函数来解释SPSA算法的实现。这是一种常见的用于优化算法的测试函数。它在(-1, 1)处有一个全局最小值,以及通向最小值的一个狭窄的山谷。
def rosenbrock(x):
The Rosenbrock function.
return (1 - x[0])**2 + 100 * (x[1] - x[0]**2)**2
def SPSA(loss_function, theta, a, c, num_iterations):
A method for minimizing a loss function via simultaneous perturbation stochastic approximation (SPSA).
Parameters:
loss_function (function): Loss function to be minimized.
theta (numpy array): The initial values of the parameters.
a (float): Size of the step when updating parameters.
c (float): The noise parameter for randomly generating perturbations.
num_iterations (int): Number of iterations in the algorithm.
Returns:
tuple: A tuple containing the best parameter values found and the
corresponding loss value.
# Initialize the best parameter values and loss
best_theta = theta
best_loss = loss_function(theta)
# Initialize the iteration counter
i = 0
# Repeat until convergence or the maximum number of iterations is reached
while i < num_iterations:
# Generate a random perturbation vector with elements that are either +1 or -1
delta = np.random.choice([-1, 1], size=len(theta))
# Evaluate the objective function at the positive and negative perturbations
loss_plus = loss_function(theta + c * delta)
loss_minus = loss_function(theta - c * delta)
# Calculate the gradient estimate using the perturbations
gradient = (loss_plus - loss_minus) / (2 * c * delta)
# Update the parameter values
theta = theta - a * gradient
# If the new parameter values result in a lower loss, update the best values
new_loss = loss_function(theta)
if new_loss < best_loss:
best_theta = theta
best_loss = new_loss
# Increment the iteration counter
i += 1
# Return the best parameter values and the corresponding loss value
return (best_theta, best_loss)
# Set the initial parameter values, step size, noise parameter, and number of iterations
theta0 = np.array([-1.5, 1.5])
a = 0.1
c = 0.1
num_iterations = 1000
# Run the SPSA algorithm on the Rosenbrock function
best_theta, best_loss = SPSA(rosenbrock, theta0, a, c, num_iterations)
# Print the results
print("Best parameter values:", best_theta)
print("Corresponding loss:", best_loss)
我们导入所有必要的库。在SPSA函数内部,基于给定的theta值初始化初始参数值和损失。迭代计数器设置为0,主循环在达到最大收敛或最大迭代次数之前继续运行。在主循环内部,生成一个随机扰动向量”delta”,其元素为+1或-1。
然后通过从theta中减去(cdelta,其中c是噪声参数)来评估损失函数。使用公式theta = theta – agradient来更新参数值。在得到最佳参数值和损失值后,显示最终结果。
Best parameter values: [-1.5 1.5]
Corresponding loss: 62.5
最终,SPSA是一种能够优化具有许多参数的复杂函数的算法。SPSA相较于其他优化算法的一个主要优势是,它不需要函数的导数或曲率的信息,因此适用于各种优化问题。
因此,SPSA是任何数据科学家或机器学习从业者的宝贵工具,它的简单和高效性使它成为许多优化问题的热门选择。
