Python Phonenumbers模块
使用Python的phonenumbers包可以更轻松地解析、格式化和验证电话号码。这个模块基于Google的libphonenumber包,为开发者提供了一套强大的工具来以标准化的方式处理电话号码。phonenumbers模块可以从用户输入中提取电话号码,验证其准确性并按照国际标准进行格式化。
在本文中,我们将研究phonenumbers模块提供的众多功能和能力,并介绍如何在现实世界的应用中使用它们。我们将探索该模块的功能,并解释它如何使你的Python应用程序中的电话号码处理更简单,从解析和验证到格式化和提取关键信息。
Python中的Phonenumbers模块实现
安装和导入
在我们能够探索其功能之前,phonenumbers模块必须被安装并加载到Python环境中。可以使用pip这个Python的包安装器来安装该模块。安装完成后,我们可以使用import语句将phonenumbers模块添加到我们的交互式Python会话或脚本中。
pip install phonenumbers import
phonenumbers
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://us-python.pkg.dev/colabwheels/public/simple/
Collecting phonenumbers
Downloading phonenumbers-8.13.11-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.6/2.6
MB 37.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: phonenumbers
Successfully installed phonenumbers-8.13.11
解析电话号码
phonenumbers模块的主要任务之一是从各种字符串表达式中解析电话号码。无论电话号码是带有还是不带有国家代码,带有还是不带有破折号或空格,该模块提供的parse()函数都可以智能地解释和解析电话号码。解析后的电话号码对象包含有关国家代码、国内号码、分机号码等有价值的信息。
import phonenumbers
# Parse a phone number number = "+14155552671"
parsed_number = phonenumbers.parse(number,
None)
# Accessing parsed information
print(parsed_number.country_code) # Output: 1
print(parsed_number.national_number) # Output:4155552671
print(parsed_number.extension) # Output: None
1
4155552671
None
电话号码验证
验证电话号码对于确保其符合正确格式并可能可达非常重要。phonenumbers模块提供了各种验证方法,用于检查电话号码是否有效或可能有效。is_valid_number()函数根据语法和结构确定电话号码是否有效。另一方面,is_possible_number()函数检查电话号码是否可能有效,这意味着它具有有效的国家代码,但不一定符合所有有效号码的规则。
import phonenumbers
# Validate phone numbers
valid_number = "+14155552671" invalid_number
= "+1234567890"
print(phonenumbers.is_valid_number(phonenumbers.parse(valid_number))) # Output: True
print(phonenumbers.is_valid_number(phonenumbers.parse(invalid_number))) # Output: False
print(phonenumbers.is_possible_number(phonenumbers.parse(valid_number)))
# Output: True
print(phonenumbers.is_possible_number(phonenumbers.parse(invalid_number))) #
Output: True
True
False
True
False
格式化电话号码
在将电话号码显示给人们或将其保存在数据库之前,格式化电话号码的一致性和统一性非常重要。为了确保电话号码显示正确,phonenumbers模块提供了许多格式化选择。
您可以使用format_number()方法根据多种风格对解析后的电话号码进行格式化,包括国际格式、国家格式和E.164格式。国家格式只提供不带国家代码的国家重要号码,而国际格式还包括国家代码。E.164格式包括国家代码和国家重要号码,它是标准化的,不使用任何格式化符号。
import phonenumbers
# Format phone numbers parsed_number = phonenumbers.parse("+14155552671")
# Format as international format print(phonenumbers.format_number(parsed_number, phonenumbers.PhoneNumberFormat.INTERNATIONAL))
# Format as national format
print(phonenumbers.format_number(parsed_number, phonenumbers.PhoneNumberFormat.NATIONAL))
# Format as E.164 format
print(phonenumbers.format_number(parsed_number, phonenumbers.PhoneNumberFormat.E164))
+1 415-555-2671
(415) 555-2671
+14155552671
从电话号码中提取信息
您可以使用phonenumbers模块从电话号码中收集重要数据。例如,您可以使用phonenumbers的子模块geocoder来确定电话号码的位置。当您需要知道电话号码属于哪个国家、地区或运营商时,这个能力非常有帮助。
import phonenumbers from
phonenumbers import geocoder
# Parse a phone number number = "+14155552671" parsed_number = phonenumbers.parse(number,
None)
# Retrieve the geographic information location = geocoder.description_for_number(parsed_number, "en")
print(location) # Output: United States
San Francisco, CA
高级用法:地理编码和运营商查找
借助phonenumbers模块的先进功能,如运营商查找和地理编码,您可以了解更多关于电话号码的信息。地理编码子模块提供了定位电话号码所属国家、地区和运营商的工具。
使用运营商子模块的功能可以找到电话号码的运营商或服务提供商。需要特定运营商功能或者需要验证运营商数据的应用可能会发现这很方便。
import phonenumbers from phonenumbers
import geocoder, carrier
parsed_number = phonenumbers.parse(number,None)
# Retrieve the carrier information carrier_name = carrier.name_for_number(parsed_number, "en")
print(carrier_name) # Output: AT&T Mobility
‘***’ # cannot be disclosed
San Francisco, CA
处理国际电话号码
phonenumbers模块还提供了处理国际电话号码的功能。它可以让您确定电话号码的地区或国家,并根据该地区的规范进行格式化。这在处理来自不同国家的电话号码时特别有用。
import phonenumbers
# Parse a phone number number = "+353876543210"
parsed_number = phonenumbers.parse(number, None)
# Get the region information
region = phonenumbers.region_code_for_number(parsed_number)
print(region) #
IE
自定义和本地化
Python的phonenumbers模块提供了自定义选项,以满足特定需求。通过创建新的信息或导入特定位置的元数据,您可以修改模块的行为方式。这使您能够管理通常的元数据可能无法处理的电话号码。通过提供额外的信息,您可以扩展模块的功能,以支持特殊的电话号码格式或编码计划。
此外,phonenumbers模块支持本地化,使您能够以不同的语言和格式显示电话号码。您可以在格式化电话号码时指定所需的语言,确保输出符合指定语言的规范。本地化功能在全球用户使用的应用程序中特别有用,它通过以熟悉和适当的格式为每个地区呈现电话号码,增强了用户体验。
最佳实践和注意事项
在处理敏感用户数据时,必须考虑隐私和安全问题。遵守适用的数据保护法律,并采取必要的预防措施来保护电话号码。采取适当的预防措施,以防止滥用或非法访问电话号码信息。
Python中的phonenumbers模块是解析、验证、格式化和管理电话号码的强大而便捷的工具。它具有广泛的功能,包括解析各种格式的电话号码,验证其正确性,并执行地理编码和提供运营商查询等高级操作,使其成为处理电话号码的应用程序不可或缺的资源。通过支持国际电话号码、自定义选项和本地化功能,phonenumbers模块为电话号码管理提供了一个全面的解决方案。通过利用这个模块,开发人员可以确保在他们的Python项目中准确和一致地处理电话号码,增强功能、用户体验和数据完整性。
