使用ipaddress模块的Python程序来确定给定的IP地址是公网还是私网
在计算机网络中,IP地址用于唯一标识连接到网络的设备。IP地址可以分为公网和私网。
公网 IP地址分配给直接连接到互联网的设备。它们在全球路由中可用,并且可以从互联网的任何地方访问。
私网 IP地址在私有网络中使用,例如局域网(LAN)或家庭网络。这些IP地址无法直接从互联网访问。私有IP地址由互联网工程任务组(IETF)指定的一定保留地址范围来定义。这允许私有网络中的多个设备使用相同的IP地址范围而不发生冲突。
为了以编程方式确定一个IP地址是公网还是私网,我们可以使用Python中的 ipaddress模块 。该模块提供了用于处理IP地址的类和函数。
通过使用给定的IP地址创建一个ipaddress对象,我们可以使用is_private属性检查它是否属于保留的私有IP地址范围。如果IP地址在私有范围内,则被视为私有IP地址。否则,被视为公网IP地址。
本文中,我们将讨论如何使用ipaddress模块确定给定的IP地址是公网还是私网。
方法
以下是使用Python中的ipaddress模块确定给定的IP地址是公网还是私网的步骤:
- 导入ipaddress模块
- 创建一个函数,以IP地址作为输入参数
- 创建一个ipaddress对象:在函数中,尝试使用提供的IP地址创建一个ipaddress对象。可以通过调用ipaddress.ip_address(ip)来实现
- 检查IP地址是否为私网:使用ipaddress对象的is_private属性确定IP地址是否位于保留的私有IP地址范围内。如果is_private为True,则IP地址为私有。否则,它为公网地址
- 处理异常:为了处理提供无效IP地址的情况,将创建ipaddress对象的操作放在try-except块中。如果引发ValueError异常,则捕获并相应地处理异常。返回“无效IP”消息以指示提供的IP地址无效
- 返回结果
在本示例中,我们将使用ipaddress.ip_address函数来确定给定的IP地址是公网还是私网。
import ipaddress
def check_ip_address(ip):
return ipaddress.ip_address(ip).is_private
ip_address = '192.168.0.1'
is_private = check_ip_address(ip_address)
print("{} is Private IP:".format(ip_address), is_private)
192.168.0.1 is Private IP: True
例子
在这个例子中,如果提供的IP地址无效,无法用来创建ipaddress对象,将引发一个ValueError。
为了处理这种情况,我们在代码中包含了一个try-except块。如果尝试创建ip_obj时引发了ValueError,程序将捕获异常并返回”Invalid IP”来表示提供的IP地址无效。
import ipaddress
try:
ip_obj = ipaddress.ip_address(ip)
if ip_obj.is_private:
return "Private IP"
return "Public IP"
except ValueError:
return "Invalid IP"
# Define ip_address
ip_address = ['127.0.0.1', '10.98.76.6', '17.5.7.8', '192.168.0.1', "8.8.8.8", "10.0.0.1", '172.16.0.0']
for ip in ip_address:
result = check_ip_address(ip)
print("IP Address:", ip)
print("Result:", result)
print()
IP Address: 127.0.0.1
Result: Private IP
IP Address: 10.98.76.6
Result: Private IP
IP Address: 17.5.7.8
Result: Public IP
IP Address: 192.168.0.1
Result: Private IP
IP Address: 8.8.8.8
Result: Public IP
IP Address: 10.0.0.1
Result: Private IP
IP Address: 172.16.0.0
Result: Private IP
