Python使用ipaddress模块确定给定的IPv4地址是否为保留地址
在传统的IPv4寻址方案中,IP地址被划分为五类:A、B、C、D和E。E类地址范围在240.0.0.0到255.255.255.255之间,被指定为特定目的使用,不适用于当前互联网基础设施的普遍使用。因此,E类地址被视为“保留地址”,不在公共互联网上分配或路由。
为了确定给定的IPv4地址是否落在由互联网工程任务组(IETF)和互联网号分配机构(IANA)等组织定义的保留IP地址范围内,Python利用了ipaddress模块提供的IPv4Address对象的is_reserved属性。通过检查这个属性,我们可以准确地确定给定的地址是否为保留地址。
输入输出场景
让我们看一些使用ipaddress模块确定给定的IPv4地址是否为保留地址的Python程序的输入输出场景:
场景1:
Input: "192.168.0.1"
Output: The address 192.168.0.1 is not reserved.
情景2−
Input: "10.0.0.1"
Output: The address 10.0.0.1 is reserved.
场景3 –
Input: "172.16.0.1"
Output: The address 172.16.0.1 is not reserved.
情景4 –
Input: "240.10.0.1"
Output: The address 240.10.0.1 is reserved.
方法
我们可以按照以下步骤使用Python中的ipaddress模块确定给定的IPv4地址是否保留。
- 导入ipaddress模块。
定义一个包含一些示例IPv4地址的列表。
遍历列表中的每个IPv4地址,并使用ip_address()方法创建一个IPv4Address对象。
最后,使用IPv4Address对象的is_reserved属性确定地址是否保留。
ipaddress.ip_address()方法
用于创建表示IP地址的IPv4Address或IPv6Address对象。该方法根据提供的地址类型返回IPv4Address或IPv6Address对象。如果输入地址无效,例如格式不正确或超出范围的值,则会引发ValueError。ip_address()方法的语法如下:
ipaddress.ip_address(address)
其中,address参数是我们要创建对象的IP地址的字符串表示形式。
is_reserved属性
它是ipaddress模块中IPv4Address对象的属性。它用于根据IETF和IANA等各种组织定义的保留IP地址范围来确定IP地址是否保留。
如果IP地址为保留地址,则返回True,否则返回False。
让我们举个例子,看看如何使用Python中的ipaddress模块来确定给定的IPv4地址是否保留。
import ipaddress
# define a list of ipv4 addresses
ipv4_addresses = [
"240.10.0.1",
"10.0.0.1",
"172.16.0.1",
"192.168.0.1",
"241.0.0.133",
# Check if each IPv4 address is reserved or not
for address in ipv4_addresses:
ip = ipaddress.ip_address(address)
if ip.is_reserved:
print("The address {} is reserved.".format(address))
print("The address {} is not reserved.".format(address))
The address 10.0.0.1 is not reserved.
The address 241.0.0.133 is reserved.
在此示例中,我们将使用try-except块来处理任何无效的地址输入。
import ipaddress
ipv4_addresses = [
"240.10.0.1",
"10.0.0.1",
"172.16.0.1",
"192.168.0.1",
"241.0.0.133",
"0.3.12"
try:
if ip.is_reserved:
except ValueError:
print("The address {} is not a valid IPv4 address.".format(address))
The address 0.3.12 is not a valid IPv4 address.
