Python中的嵌套字典
在Python编程语言中,我们有字典的概念。字典是可变的,我们可以轻松地向字典中添加和删除项目。它是一个无序的数据集合。
- 字典由两部分组成,第一部分是数据集合,第二部分是对应的键值。
- 它不允许重复。
- 这里的嵌套字典指的是字典中的字典。
- 简单来说,它是指由多个字典组成的字典集合。
- 它用于存储数据值以 键值对 的形式。
- 嵌套字典意味着将一个字典放在另一个字典中。嵌套在程序中的信息种类得到了极大的扩展。
- 嵌套字典包含 无序集合 的各种字典。
- 与普通字典相比,它还包含键和它们的值。
- 我们可以使用键来访问字典。
- 可以通过将逗号分隔的字典放在大括号中来创建嵌套字典。
- 不可能对嵌套字典进行切片。
- 我们可以根据需要缩小或扩大嵌套字典。
嵌套字典的语法,将各种字典添加到特定字典中:
可以使用多种方式将元素添加到嵌套字典中。一种方法是逐个添加值,Nesteddict[dict][key] = ‘value’。另一种方法是一次性添加整个字典,Nesteddict[dict] = { ‘key’: ‘value’}。
嵌套字典的示例
让我们通过一些示例来理解:
示例1:
# Let us first create a normal dictionary that contains data items with their
# corresponding key-value pairs in a python programming language.
# It contains an integer key with the corresponding string values
dict = {1: 'Rina', 2: 'Gita', 3: 'Sita'}
print("\n Printing the dictionary that contains integer keys with their corresponding values")
print(dict)
解释:
在上面的示例中,我们创建了一个包含整数键值与相应字符串值的字典。这里我们用每个学生的班级中的学号与每个学生的姓名进行符号化。此外,我们将在该字典中执行嵌套操作。
以下程序的输出
示例2:
# In the example we will create a simple empty dictionary using python
# programming language
dict = {}
print("Simple empty Dictionary: ")
print(dict)
解释:
我们创建了一个不包含任何与对应值相等的键的字典。进一步地,我们将在此字典中执行嵌套操作。
以下程序的输出
Simple empty dictionary:
示例3:
# Python program to print Empty nested dictionary
dict = { 'dict1': { }, # Nested dictionary syntax
'dict2': { }, 'dict3': { }}
print("Nested dictionary are as follows -")
print(dict)
解释:
我们创建了一个嵌套字典,其中包含了一个空的数据集,或者一个不含有任何数据项及其对应键值的空字典。
下面程序的输出为
{'dict1': {}, 'dict2': {}, 'dict3': {}}
示例4:
# corresponding key value pairs in python programming language.
# It contains string key with the corresponding key values
dict = {'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D':4, 'E':5}
print("\n Printing the dictionary that contains string keys with their corresponding integer values")
print(dict)
解释:
在上面的示例中,我们创建了一个包含字符串键值和相应整数值的字典。在这里,我们用每个学生的班级数据和对应的学生学号来表示。接下来,我们将在该字典内执行嵌套操作。
以下程序的输出
{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D': 4, 'E': 5}
示例5:
# Here, each item has formed a pair
Dict = dict([(1, 'silk'), (2, 'one')])
print("\nDictionary with each item as a pair: ")
print(Dict)
解释:
我们已经创建了一个包含以键值对形式存储的数据项的字典。我们已经创建了一个由成对的项组成的列表,并将其转换为字典。
以下程序的输出
{1: 'silk', 2: 'one'}
示例6:
# Let us first create a dictionary that contains data items with their corresponding
# key value pairs, and here we would assign the values to the keys separately in
# python programming language.
Dict={}
Dict[1] = 'Java'
Dict[2] = 'Tpoint'
Dict[3] = 1
print("\nDictionary after adding 3 elements: ")
print(Dict)
解释:
我们创建了三个单独的字典,并按顺序将元素分配给相应的键值。这个字典包含整数键值与相应字符串值。尽管我们已单独创建了它们,但我们之后将这些字典添加在一起。因此,我们可以在字典中执行加法操作。我们还将在这个字典内执行嵌套操作。
以下程序的输出
{1: 'Java', 2: 'Tpoint', 3: 1}
示例7:
# key value pairs in a python programming language.
# Here, we would perform the addition and update operation in the nested dictionary
# to a single Key
Dict['Value'] = 5, 3, 6
print(Dict)
# Updating existing Key's Value
Dict[2] = 'JavaTpoint'
print("\nUpdated key value: ")
print(Dict)
# Adding Nested Key value to Dictionary
Dict[5] = {'Nested' :{'5' : 'Java', '3' : 'T'}}
print("\n Adding a Nested Key: ")
print(Dict)
解释:
我们创建了一个字典,其中包含整数键值和相应的字符串值。在这里,我们对字典进行了更新和添加操作。我们还对其进行了一些更改,并将其转换为嵌套字典。
程序的输出:
{'Name': 'JavaTpoint', 1: [11, 12, 13], 'Value': (5, 3, 6)}
Updated key value:
{'Name': 'JavaTpoint', 1: [11, 12, 13], 'Value': (5, 3, 6), 2: 'JavaTpoint'}
{'Name': 'JavaTpoint', 1: [11, 12, 13], 'Value': (5, 3, 6), 2: 'JavaTpoint', 5: {'Nested': {'5': 'Java', '3': 'T'}}}
示例8:
# Let us first create a nested dictionary that contains data items with their
# Nested dictionary having the mixed keys
Dict = {'Name': 'JavaTpoint', 1: [11, 12, 13]}
print("\nDictionary with the use of Mixed Keys: ")
print(Dict)
解释:
我们创建了一个嵌套字典,其中包含相应值的键值对。在这里,我们使用了混合键的概念,即键不相同。我们将扩展它,并创建一个具有相同键但不同值的嵌套字典。
以下程序的输出
示例9:
# Nested dictionary having the same keys
Dict = { 'Dict1': {'Name': 'Reena', 'age': '22'},
'Dict2': {'Name': 'Jatin', 'age': '19'}}
print("\n Nested dictionary 2-")
print(Dict)
解释:
在上面的示例中,我们创建了一个嵌套的字典,其中包含了相应值的键值对,这里我们使用了相同键的概念,即键相同,但是相应的数据值不同。
下面程序的输出
{'Dict1': {'Name': 'Reena', 'age': '22'}, 'Dict2': {'Name': 'Jatin', 'age': '19'}}
示例10:
Dict = { 'Dict1': {1: 'J', 2: 'T', 3: 'P'},
'Dict2': {'Name': 'JTP', 1: [1, 2]} }
print("\n Nested dictionary 3-")
print(Dict)
Dict3 = { }
print("Initial nested dictionary:-")
print(Dict3)
Dict3['Dict1'] = {}
# Adding elements one at a time
Dict3['Dict1']['name'] = 'Boby'
Dict3['Dict1']['age'] = 21
print("\n After adding dictionary Dict1")
print(Dict3)
说明:
我们创建了一个嵌套字典,其中包含对应的整数键值和字符串值。在这里,我们首先打印了嵌套字典和一个空的嵌套字典。我们做了一些更改,并将嵌套字典放入了空字典中。我们还添加了两个嵌套字典。
以下程序的输出
{'Dict1': {1: 'J', 2: 'T', 3: 'P'}, 'Dict2': {'Name': 'JTP', 1: [1, 2]}}
{'Dict1': {'name': 'Boby', 'age': 21}}
让我们以一个固定的示例开始,然后看看其中的一些变化,这样我们就可以更容易地理解:
示例11:
# creating a nested dictionary named as student
student = {1: {'name': 'Shivam', 'age': '22', 'Id': 10023},
2: {'name': 'Anjali', 'age': '20', 'Id': 10024}}
print(student)
解释:
这里我们创建了一个简单的嵌套字典;接下来我们将进行一些更改。
以下程序的输出
{1: {'name': 'Shivam', 'age': '22', 'Id': 10023}, 2: {'name': 'Anjali', 'age': '20', 'Id': 10024}}
示例12:
# creating a nested dictionary named as student and accesing the elements using [] syntax
print(student[1]['name'])
print(student[1]['age'])
print(student[1]['Id'])
解释:
在这里,我们创建了一个嵌套字典,并使用 [ ] 语法来访问字典中的元素,当我们提供字典的名称时,它用于指示你要获取的元素的 [ ] 位置,然后在额外的 [ ] 中提供你要获取的特定元素的属性或键值。
以下程序的输出:
Shivam
22
10023
示例13:
# creating a nested dictionary named as student and here we are adding one more
# element in the dictionary
student = {1: {'name': 'Shivam', 'age': '22', 'Id': 10053},
2: {'name': 'Anjali', 'age': '20', 'Id': 10004}}
student[3] = {}
student[3]['name'] = 'Tina'
student[3]['age'] = '19'
student[3]['Id'] = '10034'
print(student[3])
解释:
这里我们创建了一个嵌套字典,我们想要向该字典添加更多元素。使用[ ]方括号语法实现,首先我们在字典的位置3处创建了一个空集合,然后逐个填充数据到其中。在这里,当我们提供字典的名称时,在此[ ]方括号位置添加要添加的元素,并在附加的[ ]方括号中使用等号来指定要为特定元素分配的属性或键值。
以下程序的输出
{'name': 'Tina', 'age': '19', 'Id': '10034'}
示例14:
# element in the dictionary, after than we want to perform delete operation into it
# for deleting particular elements from a particular dictionary indide the nested
# dictionary.
student[3] = {}
print(student[3])
del student[3][ 'Id']
print(student[3])
说明:
这里我们创建了一个嵌套字典,并且我们想要向该字典添加更多元素。使用方括号 [] 的语法可以实现这一点。首先,在字典的位置3处创建了一个空集合,然后逐个填充数据。
这里,我们使用方括号 [] 提供字典的名称,然后在此 [ ] 方括号的位置添加要添加的元素,并在额外的 [ ] 方括号中使用等号指定要为特定元素分配的属性或键值。
现在要删除嵌套字典中特定元素(比如学生3的id),我们必须使用 ‘del’ 关键字;使用它,我们可以轻松删除我们想要的特定值。
以下程序的输出
{'name': 'Tina', 'age': '19'}
示例15:
# for deleting particular elements from a particular dictionary inside the nested
# dictionary.
student[3] = {}
print(student[3])
del student[3]
print(student)
解释:
这里我们创建了一个嵌套字典,并且我们想要向该字典添加更多元素。这是通过使用 [ ] 方括号语法来完成的。首先,我们在字典的第3个位置创建了一个空集,然后逐个向其中填充数据,在这里使用的方式是,当我们提供字典的名称时,在此 [ ] 方括号位置添加要添加的元素,然后在额外的 [ ] 方括号中使用等号提供要为特定元素分配的属性或键值。
要删除嵌套字典中的特定字典,我们使用了 ‘ del ‘ 关键字,并从学生嵌套字典中删除了学生3的整个字典。
下面是该程序的输出
{1: {'name': 'Shivam', 'age': '22', 'Id': 10053}, 2: {'name': 'Anjali', 'age': '20', 'Id': 10004}}
