使用Python的Huffman编码
Huffman编码 是一种根据文本中字符频率压缩和编码文本的无损方法。在信息论和计算机科学研究中,Huffman编码是一种特殊类型的最优前缀编码,通常用于无损数据压缩。
在接下来的教程中,我们将了解Huffman编码的理论以及使用Python编程语言进行实现。但在那之前,让我们简要了解一下Huffman编码。
理解Huffman编码
Huffman编码 是一种用于数据压缩的无损压缩算法。它是由 David A. Huffman 在他就读于 麻省理工学院(MIT) 时开发的算法,发表于1952年的论文” 一种构造最小冗余码的方法 “。它是他对计算机编程的研究的一部分,并且通常在像C、C++、Python、Java、JavaScript、Ruby等编程语言中使用。Huffman编码的思路如下:
经常出现的字母或符号用较短的代码表示,不经常出现的字母或符号用较长的代码表示。
这种思路可以有效地表示需要较少存储空间的字符。因此,我们可以得出结论,我们可以使用Huffman编码作为一种数据压缩方法。
现在让我们来了解一下Huffman编码的理论。
理解Huffman编码的理论
我们知道计算机上存储的文件是以二进制代码形式存储的,文件中的每个字符都被分配了一个二进制字符,并且字符代码通常对于不同的字符有固定的长度。Huffman编码建立在文件中每个字符出现的频率和具有零(0)频率的数据结构中字符的数量基础上。典型文本文件的Huffman编码可以节省约40%的实际数据大小。因此,像编译后的可执行文件一样,Huffman二进制代码可以具有不同的节省空间。一个ASCII字符的二进制文件编码频率为0.5,它与其ASCII等效项的频率和分布是非常不同的。
为了使用一系列字符压缩文件,我们需要一个表,该表为我们提供了用于每个字符的位序列。该表生成一个使用根/叶路径来创建编码字符的位序列的编码树。我们可以沿着根和叶子节点进行遍历,以创建具有编码字符的最大位长度和出现次数的字符列表。
我们可以使用贪心算法来构建一个最优的树。Huffman编码树返回在压缩数据时使用的最小长度字符编码。树中的节点表示字符出现的频率。根节点表示字符串的长度,遍历树可提供给我们字符指定的编码。树构建完成后,遍历树可获取每个符号的相应编码。
完成后的最优树在以下表格和图像中显示:
Character | a | b | d | e | f | h | i | k | n | o | r | s | t | u | v
Frequency | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
让我们在接下来的部分中开发并实施一个利用哈夫曼编码的程序。
使用Python实现哈夫曼编码
我们将首先创建一个类,称为二进制哈夫曼树的节点。每个节点基本上由一个符号、相关的概率变量、左子节点、右子节点和代码变量组成。代码变量将根据我们选择的一边(左边为0,右边为1)在遍历哈夫曼树时为0或1。
让我们考虑以下代码片段来演示相同的内容:
示例:
# Node of a Huffman Tree
class Nodes:
def __init__(self, probability, symbol, left = None, right = None):
# probability of the symbol
self.probability = probability
# the symbol
self.symbol = symbol
# the left node
self.left = left
# the right node
self.right = right
# the tree direction (0 or 1)
self.code = ''
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了一个类为 Nodes 并初始化了一些参数为 probability, symbol, left 和 right 。我们最初将 left 和 right 变量的值设置为 None 因为方向还未定义。最后,我们还初始化了 code 变量。
现在,我们将添加一些辅助函数。第一个函数是计算所提供数据中符号的概率。第二个函数是获取符号的编码,一旦我们有了Huffman树就会用到它们。最后一个函数是获取结果(编码数据)。
示例:
""" A supporting function in order to calculate the probabilities of symbols in specified data """
def CalculateProbability(the_data):
the_symbols = dict()
for item in the_data:
if the_symbols.get(item) == None:
the_symbols[item] = 1
the_symbols[item] += 1
return the_symbols
""" A supporting function in order to print the codes of symbols by travelling a Huffman Tree """
the_codes = dict()
def CalculateCodes(node, value = ''):
# a huffman code for current node
newValue = value + str(node.code)
if(node.left):
CalculateCodes(node.left, newValue)
if(node.right):
CalculateCodes(node.right, newValue)
if(not node.left and not node.right):
the_codes[node.symbol] = newValue
return the_codes
""" A supporting function in order to get the encoded result """
def OutputEncoded(the_data, coding):
encodingOutput = []
for element in the_data:
print(coding[element], end = '')
encodingOutput.append(coding[element])
the_string = ''.join([str(item) for item in encodingOutput])
return the_string
说明:
在以上代码片段中,我们定义了三个不同的辅助函数,用于计算给定数据中符号的概率、获取符号的编码以及获取结果。
对于第一个函数,我们定义了一个名为 the_symbols 的字典,并使用 for 循环迭代给定数据中的项,并将它们插入到字典中。我们还使用了 if-else 条件语句来检查数据是否包含某个元素,并根据情况执行操作。
对于第二个函数,我们又定义了另一个名为 the_codes 的字典。在函数内部,我们为当前节点分配一个变量来存储Huffman编码,并使用 if 条件语句来将左右节点与当前节点相连,并返回符号的编码。
对于最后一个函数,我们创建了一个空数组。然后,我们使用 for 循环迭代数据中的字符,并使用 append() 函数将数据添加到数组中。然后,我们使用 join() 函数将数组中的元素连接成字符串,并返回字符串。
此外,我们还将定义另一个名为 TotalGain 的函数,该函数接受初始数据和来自 CalculateCode 的包含符号和其编码的字典。该函数将帮助我们计算压缩数据和非压缩数据每个比特的大小差异。
让我们考虑下面的代码片段,演示了同样的内容:
示例:
""" A supporting function in order to calculate the space difference between compressed and non compressed data"""
def TotalGain(the_data, coding):
# total bit space to store the data before compression
beforeCompression = len(the_data) * 8
afterCompression = 0
the_symbols = coding.keys()
for symbol in the_symbols:
the_count = the_data.count(symbol)
# calculating how many bit is required for that symbol in total
afterCompression += the_count * len(coding[symbol])
print("Space usage before compression (in bits):", beforeCompression)
print("Space usage after compression (in bits):", afterCompression)
说明:
在上面的代码片段中,我们定义了一个函数。我们计算了在压缩前存储数据所需的总位空间。然后我们定义了一个变量来存储压缩后的位空间大小,并将其赋值为零。然后,我们通过从计算代码函数的词典中对键进行迭代,并计算它们的出现次数。然后我们计算了存储压缩后的数据所需的位空间。
我们将使用Huffman编码函数,该函数只接受数据作为参数,并返回使用上述所有函数的结果编码和总增益。
让我们使用以下代码片段来理解:
示例:
def HuffmanEncoding(the_data):
symbolWithProbs = CalculateProbability(the_data)
the_symbols = symbolWithProbs.keys()
the_probabilities = symbolWithProbs.values()
print("symbols: ", the_symbols)
print("probabilities: ", the_probabilities)
the_nodes = []
# converting symbols and probabilities into huffman tree nodes
the_nodes.append(Nodes(symbolWithProbs.get(symbol), symbol))
while len(the_nodes) > 1:
# sorting all the nodes in ascending order based on their probability
the_nodes = sorted(the_nodes, key = lambda x: x.probability)
# for node in nodes:
# print(node.symbol, node.prob)
# picking two smallest nodes
right = the_nodes[0]
left = the_nodes[1]
left.code = 0
right.code = 1
# combining the 2 smallest nodes to create new node
newNode = Nodes(left.probability + right.probability, left.symbol + right.symbol, left, right)
the_nodes.remove(left)
the_nodes.remove(right)
the_nodes.append(newNode)
huffmanEncoding = CalculateCodes(the_nodes[0])
print("symbols with codes", huffmanEncoding)
TotalGain(the_data, huffmanEncoding)
encoded_output = OutputEncoded(the_data,huffmanEncoding)
return encoded_output, the_nodes[0]
解释:
在上面的代码片段中,我们使用了数据参数,使用 CalculateProbability 函数计算了符号的概率,并将结果存储在一个变量中。然后我们提取了符号(键)和概率(值),并将它们打印给用户。然后我们定义了一个数组 the_nodes ,并将符号和概率转换成哈夫曼树的节点。我们使用 for 循环遍历符号,并将它们添加到数组中。我们还使用 while 循环以升序基于概率对节点进行排序。我们选取了最小的两个节点并将它们组合起来创建一个新节点。我们从数组中删除最小的节点,并将新节点添加到其中。然后我们使用 CalculateCodes 函数来计算Huffman编码的代码,并为用户打印带有代码的符号。我们还使用 TotalGain 函数,并提供所需的参数来计算压缩和非压缩数据的位空间之间的差异。最后,我们打印结果并返回 encodedOutput 和数组的第一个索引。
现在,我们将定义一个函数,以便解码Huffman编码的数据,以获取初始的未压缩数据,这是一个相当简单的过程。
让我们看下面的示例代码,演示解码Huffman编码数据的过程。
示例:
def HuffmanDecoding(encodedData, huffmanTree):
treeHead = huffmanTree
decodedOutput = []
for x in encodedData:
if x == '1':
huffmanTree = huffmanTree.right
elif x == '0':
huffmanTree = huffmanTree.left
try:
if huffmanTree.left.symbol == None and huffmanTree.right.symbol == None:
pass
except AttributeError:
decodedOutput.append(huffmanTree.symbol)
huffmanTree = treeHead
string = ''.join([str(item) for item in decodedOutput])
return string
说明:
在上面的代码片段中,我们定义了一个名为 HuffmanDecoding 的函数,该函数接受两个参数 encodedData 和 huffmanTree 。我们然后将 huffmanTree 变量赋值给另一个变量。我们还定义了一个空数组 decodedOutput 。然后我们使用 for 循环遍历编码数据中的元素。在循环内部,我们使用 if-elif-else 条件语句和 try-exception 方法来解码编码数据,并将每个解码的元素添加到生成的解码输出中。最后,我们创建一个字符串并将字符串返回给用户。
现在,让我们初始化字符串数据并打印结果。
示例:
the_data = "AAAAAAABBCCCCCCDDDEEEEEEEEE"
print(the_data)
encoding, the_tree = HuffmanEncoding(the_data)
print("Encoded output", encoding)
print("Decoded Output", HuffmanDecoding(encoding, the_tree))
解释:
在上面的代码片段中,我们定义了字符串数据并将其打印给用户。我们将这些数据传递给 HuffmanEncoding 函数并将值存储在 encoding 和 the_tree 变量中。然后,我们将编码结果打印给用户。最后,我们将编码数据传递给 HuffmanDecoding 函数并打印解码后的字符串。
现在让我们在执行之前看一下完整的项目。
完整的项目代码
让我们看一下Huffman编码的完整Python项目代码。
文件:huffmanAlgo.py
class Nodes:
# the symbol
# the left node
self.left = left
# the right node
self.right = right
self.code = ''
return the_symbols
the_codes = dict()
if(node.left):
if(node.right):
return the_codes
encodingOutput = []
# print(coding[element], end = '')
return the_string
the_nodes = []
left = the_nodes[1]
left.code = 0
right.code = 1
encodedOutput = OutputEncoded(the_data,huffmanEncoding)
return encodedOutput, the_nodes[0]
decodedOutput = []
if x == '1':
elif x == '0':
try:
pass
return string
print(the_data)
symbols: dict_keys(['A', 'B', 'C', 'D', 'E'])
probabilities: dict_values([7, 2, 6, 3, 9])
symbols with codes {'E': '00', 'A': '01', 'C': '10', 'D': '110', 'B': '111'}
Space usage before compression (in bits): 216
Space usage after compression (in bits): 59
Encoded output 01010101010101111111101010101010110110110000000000000000000
Decoded Output AAAAAAABBCCCCCCDDDEEEEEEEEE
