如何使用Python模拟scanf()方法?
在C语言中,scanf()方法是一个经典的输入方法,可以读取用户在命令行中的输入。但是在Python中,没有类似的方法可以直接读取输入并进行处理。那么在Python中如何实现类似的输入方法呢?
本文将介绍如何使用Python模拟scanf()方法。我们将会使用到Python中的sys和re模块。
系统模块sys介绍
sys模块是Python一个重要的核心模块,主要提供对Python解释器相关的操作和信息。我们可以使用sys模块来控制Python的命令行界面以及进行一些运行时的操作。
在我们模拟输入的过程中,我们将使用sys.stdin.readline()方法来读取用户在命令行中的输入,这里的sys.stdin是一个sys模块中的标准输入对象。使用sys.stdin进行输入的好处是它可以接受用户在命令行中输入的所有类型数据,包括字符串和数字。
正则表达式re模块介绍
正则表达式能够快速的匹配字符串的模式,我们可以使用re模块来引入正则表达式。re模块中有一个match()方法可以帮助我们匹配字符串,该方法返回我们匹配到的字符串。
在我们模拟输入的过程中,我们将使用此方法来匹配我们希望的输入格式。如果匹配成功,我们将返回匹配到的字符串,否则我们将提示用户重新输入。
如何模拟scanf()方法
下面我们将介绍如何使用Python模拟scanf()方法。
第一步,输入格式定义
在C语言中,我们可以定义长度、数据类型、是否跳过等一系列参数。而在Python中,我们将对输入格式进行正则表达式的匹配,以保证输入格式正确。
例如,如果我们希望用户输入两个整数,我们可以定义一个输入格式为“%d %d”的字符串,其中%d表示读入的是整数。
下面是综合各种格式的正则表达式:
PATTERN = r"([-+]?\d+\.?\d*[eE]?[-+]?\d*|[-+]?\d+)" # 匹配浮点数,整数,以及科学计数法表示的数字
PATTERNS = [PATTERN, r"[a-zA-Z0-9_]+"] # 支持的数据类型
def scanf(fmt):
patterns = []
for item in fmt.split():
if item[0] == '%':
patterns.append(PATTERNS.get(item[-1],PATTERN)) # 如果是支持的数据类型则用PATTERNS中的正则表达式,否则用默认的PATTERN
pattern = '\\s+'.join(patterns)
match = re.match(pattern, sys.stdin.readline().strip())
return [int(s) if s.isdigit() else float(s) if '.' in s or 'e' in s.lower() else s for s in match.groups()] if match else None
第二步,读取命令行输入
接下来我们需要读取用户在命令行中的输入。我们可以利用sys模块的sys.stdin.readline()方法来实现这一点。
input_str = sys.stdin.readline().strip()
第三步,使用正则表达式匹配输入格式
我们定义了一个正则表达式,并使用re.match()方法进行匹配。如果匹配成功,则返回一个匹配对象,否则返回None。
def match_input(input_str, pattern):
match = re.match(pattern, input_str)
if match:
return match.groups()
return None
第四步,输出结果
最后我们将输出我们匹配到的数据。
def main():
pattern = r'(\d|\s)+'
res = match_input(input_str, pattern)
if not res:
print('Incorrect input format')
return a, b = scanf("%d %d")
print("a: %d" % a)
print("b: %d" % b)
在这里,我们使用了scanf(fmt)方法来匹配输入格式,并将最终结果赋值给变量a和b。最后我们将输出a和b的值。
完整代码
下面是完整的代码,可以直接使用:
import sys
import re
PATTERNS = {'d': r"([-+])?(\d+)", 'f': r"([-+])?(\d+\.?\d*)", 's': r"(\S+)", 'c': r"[^\s]"}
def scanf(fmt):
patterns = []
if item[0] == '%':
if match:
return None
def main():
print("a: %d" % a)
print("b: %d" % b)
if __name__ == '__main__':
main()
本文介绍了如何使用Python模拟scanf()方法,我们使用了系统模块sys和正则表达式模块re来实现这一功能。通过定义输入格式和使用正则表达式匹配输入格式,我们可以在Python中实现类似C语言中scanf()方法的输入功能。
