Python中查找相邻k次交换且不多于k次交换后序列数量的程序
在Python中,我们经常需要进行排序操作。针对某些特定的排序要求,我们需要查找具有一定规则的序列。其中,查找相邻k次交换且不多于k次交换后序列数量的程序是很重要的一种需求。
问题描述
在一组长度为n的序列中,元素为0到n-1中的不重复整数。现在,定义一步操作为交换序列中相邻的两个元素。现在,请设计一个算法,找出可通过k步交换得到的序列数。注意,不允许进行多于k步的交换操作。
例如,对于一个长度为4的序列,可以交换的次数为1,那么,以下的四个序列可被交换得到:
– [1, 0, 2, 3]
– [0, 2, 1, 3]
– [0, 1, 3, 2]
– [0, 2, 3, 1]
而以下两个序列无法通过1次交换得到:
– [0, 2, 1, 3]
– [1, 0, 3, 2]
那么,在Python中,如何实现查找相邻k次交换且不多于k次交换后序列数量的程序呢?
解决方案
我们可以采用状态转移方程法来解决这个问题。具体来说,我们可以采用动态规划的思想,定义状态f[i][j]表示已经交换了j次,当前达到了第i个位置的方案数目。
其中,f[i][j]的状态转移方程为:
f[i][j] = f[i-1][j-1] + f[i-1][j] * (i-1)
其中,f[i-1][j-1]表示第i个位置和前一个位置进行交换,f[i-1][j] * (i-1)表示第i个位置和前面的i-1个位置中的一个进行交换。
最终答案为f[n][k]。因为最多只可以进行k次操作,所以结果为f[n][0]~f[n][k]的和。
下面,我们可以写出Python代码实现这个算法。
def get_swap_permutation_count(n, k):
f = [[0] * (k + 1) for i in range(n + 1)]
f[0][0] = 1
for i in range(1, n + 1):
f[i][0] = 1
for j in range(1, k + 1):
res = sum(f[n][:k+1])
return res
测试
我们可以采用pytest来进行代码测试。测试用例如下:
def test_get_swap_permutation_count():
assert get_swap_permutation_count(4,1)==4
assert get_swap_permutation_count(5,2)==60
assert get_swap_permutation_count(3,3)==1
assert get_swap_permutation_count(2,1)==1
在Python中,我们可以采用状态转移方程法来解决查找相邻k次交换且不多于k次交换后序列数量的程序问题。具体的思路是采用动态规划的思想,通过状态转移方程进行计算。最终结果为f[n][0]~f[n][k]的和。通过以上方法,我们可以轻松地实现这个算法,并进行有效的测试。
