NumPy numpy.meshgrid()的使用
Python的numpy模块提供了meshgrid()函数,它通过给定的表示矩阵索引或笛卡尔索引的1维数组来创建一个矩形网格。MATLAB在某种程度上启发了meshgrid()函数。从坐标向量中,meshgrid()函数返回坐标矩阵。
在上面的图中,x轴的范围是从-5到5,y轴的范围也是从-5到5。因此,图中有总共121个点,每个点有x坐标和y坐标。对于平行于x轴的任意线,标记点的x坐标分别为-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4和5。另一方面,对于平行于y轴的任意线,从下到上标记点的y坐标分别为-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4和5。
numpy.meshgrid(*xi, **kwargs)
x1, x2,…, xn : array_like
此参数定义了表示网格坐标的一维数组。
indexing: {‘xy’, ‘ij’}(可选)
这是一个可选参数,定义输出的笛卡尔“xy”(默认)或矩阵“ij”索引。
sparse: bool(可选)
此参数也是可选的。如果我们需要节省内存使用稀疏网格,则必须将此参数设置为True。默认情况下,它设置为False。
copy: bool(可选)
此可选参数的目的是返回原始数组的副本以节省内存。默认情况下,它设置为False。
如果 sparse 和 copy 参数同时设置为False,则返回的数组是非连续的。此外,广播数组的多个元素可能引用单个内存位置。如果我们需要对数组进行写入操作,则必须首先进行复制。
X1, X2, …, Xn
此函数返回从坐标向量中获得的坐标长度。
na, nb = (5, 3)
a = np.linspace(1, 2, na)
b = np.linspace(1, 2, nb)
xa, xb = np.meshgrid(a, b)
xa
xb
array([[1. , 1.25, 1.5 , 1.75, 2. ],
[1. , 1.25, 1.5 , 1.75, 2. ]])
array([[1. , 1. , 1. , 1. , 1. ],
[1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5],
[2. , 2. , 2. , 2. , 2. ]])
在上面的代码中,
- 我们使用别名np导入了numpy。
- 我们创建了两个变量,即na和nb,并分别赋值为5和3。
- 我们使用linspace()函数创建了两个数组,即a和b。
- 之后,我们声明了变量’xa’和’xb’,并将meshgrid()的返回值赋给它们。
- 我们在函数中传递了数组’a’和’b’。
- 最后,我们尝试打印’value”xa’和’xb’的值。
在输出中,显示了两个包含坐标向量的坐标长度的数组。
na, nb = (5, 3)
xa, xb = np.meshgrid(a, b, sparse=True)
xa
xb
array([[1. , 1.25, 1.5 , 1.75, 2. ]])
array([[1. ],
[1.5],
[2. ]])
a = np.arange(-10, 10, 0.1)
b = np.arange(-10, 10, 0.1)
z = np.sin(xa**2 + xb**2) / (xa**2 + xb**2)
h = plt.contourf(a,b,z)
在上面的代码中
- 我们使用别名np来导入了numpy库。
- 我们导入了matplotlib.pyplot库,命名为plt。
- 我们使用np.arange()函数创建了两个数组a和b。
- 然后,我们声明了变量’xa’和’xb’,并将meshgrid()函数的返回值赋值给它们。 meshgrid()函数 将两个数组’a’和’b’作为参数传入。
- 然后,我们声明一个变量z,并将np.sine()函数的返回值赋值给它。
- 最后,我们尝试使用 plt.contourf()函数 绘制等高线和填充等高线。
输出结果中已绘制了等高线。
示例4
a = np.linspace(-5, 5, 5)
b = np.linspace(-5, 5, 11)
random_data = np.random.random((11, 5))
plt.contourf(xa, xb, random_data, cmap = 'jet')
plt.colorbar()
示例5
sine = (np.sin(xa**2 + xb**2))/(xa**2 + xb**2)
plt.contourf(xa, xb, sine, cmap = 'jet')
plt.colorbar()
