Python 评估Hermite系列中的点x
要在点x处评估Hermite系列,请使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。第一个参数x,如果x是一个列表或元组,它会转换为ndarray,否则保持不变并视为标量。无论哪种情况,x或其元素必须支持与自己和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按照系数顺序排列的数组,其中第n个次数的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,剩下的索引将枚举多项式。在二维情况下,这些系数可以被认为是存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状在右侧以1扩展,每个维度的x增加一个。标量在此操作中的维度为0。结果是,对于x的每个元素,都会对c的每一列进行评估。如果为False,则对于评估,x将在c的列上广播。当c是多维的时,此关键字非常有用。默认值为True。
首先,导入所需的库−
创建一个系数数组 –
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 −
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
获取形状 –
在Python的Numpy中,要对点x进行Hermite级数的评估,可以使用hermite.hermval()方法。
x = np.array([[1,2],[3,4]])
print("\nResult...\n",H.hermval(x,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Hermite series at points x, use the hermite.hermval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[[ 11. 51.]
[115. 203.]]
