在Python中对具有多维系数的Chebyshev级数进行特定轴的求导
要对Chebyshev级数进行求导,可以使用Python的Numpy库中的polynomial.chebder()方法。该方法返回导数的Chebyshev级数。返回在指定轴上对系数c进行m次求导的Chebyshev级数。每次迭代结果都会乘以scl。参数c是一个数组,其中包含每个轴上从低阶到高阶的系数,例如,[1,2,3]表示级数1*T_0 + 2*T_1 + 3*T_2,而[[1,2],[1,2]]表示级数1*T_0(x)*T_0(y) + 1*T_1(x)*T_0(y) + 2*T_0(x)*T_1(y) + 2*T_1(x)*T_1(y),如果axis=0则表示x,axis=1表示y。
第一个参数是c,一个Chebyshev级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应不同的变量,每个轴的阶数由相应的索引给出。第二个参数是m,表示要进行的导数的次数,必须是非负数(默认为1)。第三个参数是scl,即每次导数都会乘以scl。最终结果会乘以scl**m。这用于线性变量的变换(默认为1)。第四个参数是axis,即进行导数的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库−
from numpy.polynomial import chebyshev as C
创建一个多维数组的Chebyshev级数系数 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示系数数组 –
print("Our coefficient Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获得形状 −
要区分一个切比雪夫级数,可以在Python的Numpy库中使用polynomial.chebder()方法。
print("\nResult...\n",C.chebder(c, axis = 1))
# Create a multidimensional array of Chebyshev series coefficients
# Display the coefficient array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Chebyshev series, use the polynomial.chebder() method in Python Numpy.
# The method returns the Chebyshev series of the derivative.
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[1.]
[3.]]
