通过Python在多维系数下评估Hermite级数的点x
要在点x上评估Hermite级数,可以使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。第一个参数x,如果x是一个列表或元组,则会转换为ndarray,否则将保持不变并视为标量。不论哪种情况,x或其元素都必须支持与自身和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,使得度为n的项的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,则剩余索引会列举多个多项式。在二维情况下,系数可以被视为存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状在右侧扩展为每个x的维度添加一个1。对于此操作,标量的维度为0。结果是,c中的每列系数都会针对x的每个元素进行评估。如果为False,则对于评估,x会在c的列上进行广播。当c是多维的时候,这个关键字非常有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
创建一个系数的多维数组 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
获得形状 −
要在点x处评估Hermite系列,请使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。
print("\nResult...\n",H.hermval([1,2],c))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Hermite series at points x, use the hermite.hermval() method in Python Numpy
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[ 4. 8.]
[ 7. 13.]]
