在Python中评估Hermite系列在点x处的值
要评估Hermite系列在点x处的值,在Python Numpy中使用hermite.hermval()方法。第一个参数x,如果x是列表或元组,则会转换为ndarray,否则保持不变并作为标量处理。在任何情况下,x或其元素必须支持与自身和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,其中n次项的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,其余的索引将列举多个多项式。在二维情况下,系数可以被认为是存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状在右侧被扩展为1,每个维度对应一个。对于此操作,标量的维度为0。结果是c中的每个系数列对x的每个元素进行求值。如果为False,则x在求值时会广播到c的列上。这个关键字在c是多维的情况下很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
创建一个系数数组 −
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获得数据类型 –
获得形状 –
要在点x处计算Hermite系列,请使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。
print("\nResult...\n",H.hermval(1,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Hermite series at points x, use the hermite.hermval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
11.0
