从Python中的Chebyshev多项式中移除小的尾部系数
要从Chebyshev多项式中移除小的尾部系数,可以使用Python Numpy中的chebyshev.chebtrim()方法。该方法返回一个去除尾部零的一维数组。如果结果系列为空,将返回一个包含单个零的系列。
“Small”表示“绝对值小”,由参数tol控制;“trailing”表示最高阶系数,例如在[0,1,1,0,0](表示0 + x + x**2 + 0*x**3 + 0*x**4)中,3阶和4阶系数都会被“修剪”。参数c是一个按从低阶到高阶顺序排列的一维数组。参数tol是绝对值小于或等于tol的尾部元素将被移除。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import chebyshev as C
使用numpy.array()方法创建一个数组。这是一维系数数组 –
c = np.array([0,5,0, 0,9,0])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 –
使用Python Numpy中的chebyshev.chebtrim()方法可以从Chebyshev多项式中移除小的尾系数。
print("\nResult...\n",C.chebtrim((c)))
# Create an array using the numpy.array() method
# This is the 1-d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To remove small trailing coefficients from Chebyshev polynomial, use the chebyshev.chebtrim() method in Python Numpy.
Our Array...
[0 5 0 0 9 0]
1
int64
(6,)
Result...
[0. 5. 0. 0. 9.]
