Python 将NaN替换为零并填充负无穷大的值
要在Python中将NaN替换为零,并将无穷大替换为大的有限数字,请使用numpy.nan_to_num()方法。该方法返回替换了非有限值的x。如果copy为False,则可能是x本身。第一个参数是输入数据。第二个参数是copy,表示是否创建x的副本(True)或就地替换值(False)。仅当向数组转换不需要副本时,才会进行就地操作。默认为True。
第三个参数是nan,表示用于填充NaN值的值。如果不传递任何值,则NaN值将被替换为0.0。第四个参数posinf表示用于填充正无穷大值的值。如果不传递任何值,则正无穷大值将被替换为a。第五个参数neginf表示用于填充负无穷大值的值。如果不传递任何值,则负无穷大值将被替换为非常小的(或负的)数字。
首先,导入所需的库 –
创建一个numpy数组使用array()方法−
arr = np.array([np.inf, -np.inf, np.nan, -128, 128])
显示数组 –
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 –
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型 –
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
获取形状 −
print("\nShape of our Array object...\n",arr.shape)
要将NaN替换为零,并将无穷大替换为较大的有限数字,可以使用numpy.nan_to_num()方法 –
print("\nResult...\n",np.nan_to_num(arr, neginf = 22222))
# Creating a numpy array using the array() method
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To replace NaN with zero and infinity with large finite numbers, use the numpy.nan_to_num() method in Python
Our Array...
[ inf -inf nan -128. 128.]
1
float64
(5,)
Result...
[ 1.79769313e+308 2.22220000e+004 0.00000000e+000 -1.28000000e+002
1.28000000e+002]
