Python 将NaN替换为零,将无穷替换为大的有限数字
要将NaN替换为零,将无穷替换为大的有限数字,在Python中使用numpy.nan_to_num()方法。该方法返回非有限值替换后的x值。如果copy为False,则可能直接返回x本身。第一个参数是输入数据。第二个参数是copy,设置为True时创建x的副本,设置为False时直接替换值。如果将数组转换不需要复制,则进行原地操作。默认值为True。
第三个参数是nan,用于填充NaN值的值。如果未传入值,则将NaN值替换为0.0。第四个参数posinf是用于填充正无穷值的值。如果未传入值,则将正无穷值替换为a。第五个参数neginfint是用于填充负无穷值的值。如果未传入值,则将负无穷值替换为一个非常小的(或负)数字。
首先导入所需的库。
使用array()方法创建一个numpy数组 –
arr = np.array([complex(np.inf, np.nan), np.nan])
显示数组−
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 –
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型 –
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
获得形状−
print("\nShape of our Array object...\n",arr.shape)
使用Python中的numpy.nan_to_num()方法将NaN替换为零,将无限大的数替换为较大的有限数。该方法返回替换了非有限值的x。如果copy为False,则可能是x本身。
print("\nResult...\n",np.nan_to_num(arr))
# Creating a numpy array using the array() method
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To replace NaN with zero and infinity with large finite numbers, use the numpy.nan_to_num() method in Python
Our Array...
[inf+nanj nan +0.j]
1
complex128
(2,)
Result...
[1.79769313e+308+0.j 0.00000000e+000+0.j]
