返回Python中数组在轴0上的最大值或忽略任何NaN值
要返回数组的最大值或忽略任何NaN值,请使用numpy.nanmax()方法。该方法返回一个与a具有相同形状的数组,并删除了指定的轴。如果a是一个0维数组,或者axis为None,则返回一个ndarray标量。返回与a相同的dtype。第一个参数a是一个包含所需最大值的数字的数组。如果a不是数组,则会尝试进行转换。
第二个参数axis是计算最大值的轴或轴。默认计算平铺数组的最大值。第三个参数out是要放置结果的替代输出数组。默认为None;如果提供,则必须具有相同的形状作为预期输出,但如果需要,类型将被强制转换。
第四个参数keepdims,如果设置为True,则被减少的轴将作为具有大小为1的维度保留在结果中。使用此选项,结果将正确地广播到原始a。如果值不是默认值,则keepdims将传递给ndarray的子类的max方法。如果子类方法不实现keepdims,则会引发任何异常。第五个参数是输出元素的最小值。必须存在才能在空片段上进行计算。
首先,导入所需的库−
使用array()方法创建numpy数组。我们添加了int类型的元素和nan −
arr = np.array([[10, 20, 30], [40, np.nan, 60]])
显示数组 –
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 –
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型 –
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
要返回一个数组的最大值,或者忽略任何NaN值的最大值,在Python中使用numpy.nanmax()方法 −
print("\nResult (nanmax)...\n",np.nanmax(arr, axis = 0))
# Creating a numpy array using the array() method
# We have added elements of int type with nan
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# To return the maximum of an array or maximum ignoring any NaNs, use the numpy.nanmax() method in Python
Our Array...
[[10. 20. 30.]
[40. nan 60.]]
2
float64
Result (nanmax)...
[40. 20. 60.]
