返回Python中数组沿轴的最大值或忽略所有NaN值
要返回数组的最大值或忽略所有NaN值,请使用Python中的numpy.nanmax()方法。该方法返回一个与a形状相同的数组,并移除指定的轴。如果a是一个0维数组或axis为None,则返回一个ndarray标量。返回与a相同的数据类型。
第一个参数a是一个包含要求最大值的数字的数组。如果a不是一个数组,则会尝试进行转换。第二个参数axis是计算最大值的轴。默认值是计算平坦数组的最大值。第三个参数out是一个替代的输出数组,用于放置结果。默认值是None;如果提供了它,它必须与预期输出的形状相同,但类型将被转换(如果需要)。
第四个参数keepdims,如果设置为True,那些被减少的轴将作为尺寸为一的维度保留在结果中。使用此选项,结果将正确地针对原始a进行广播。如果值不是默认值,则keepdims将传递给ndarray的子类的max方法。如果子类方法没有实现keepdims,则会引发任何异常。第五个参数是输出元素的最小值。必须存在以允许在空切片上进行计算。
首先,导入所需的库-
使用array()方法创建一个numpy数组。我们添加了int类型的元素,其中包括nan(不是一个数字)。
arr = np.array([[10, 20, 30], [40, np.nan, 60]])
显示数组 –
print("Our Array...
",arr)
检查尺寸 –
print("
Dimensions of our Array...
",arr.ndim)
获取数据类型 –
print("
Datatype of our Array object...
",arr.dtype)
要返回数组的最大值,或忽略任何NaN的最大值,请使用numpy.nanmax()方法。该方法返回一个与a形状相同的数组,删除了指定的轴。如果a是一个0维数组,或者axis为None,则返回一个ndarray标量。返回的dtype与a相同 –
print("
Result (nanmax)...
",np.nanmax(arr, axis = 1))
# Creating a numpy array using the array() method
# We have added elements of int type with nan
# Display the array
print("Our Array...
",arr)
# Check the Dimensions
print("
",arr.ndim)
# Get the Datatype
print("
",arr.dtype)
# To return the maximum of an array or maximum ignoring any NaNs, use the numpy.nanmax() method in Python
print("
Result (nanmax)...
Our Array...
[[10. 20. 30.]
[40. nan 60.]]
2
float64
Result (nanmax)...
[30. 60.]
