在Python中使用一维系数数组在x和y的Cartesian乘积上评估二维Hermite级数
要在x和y的Cartesian乘积上评估二维Hermite级数,可以使用Python中的hermite.hermgrid2d(x, y, c)方法。该方法返回Cartesian乘积中点的二维多项式的值。
参数是x和y。在x和y的Cartesian乘积中的点上评估二维级数。如果x或y是一个列表或元组,则首先将其转换为ndarray,否则保持不变,如果它不是ndarray,则将其视为标量。
参数c是一个按照i,j次数的系数数组,这些系数被包含在c[i,j]中。如果c的维数大于两个,则其余的索引将枚举多个系数集合。如果c的维数少于两个,那么会自动将其形状追加为2-D。结果的形状将为c.shape[2:] + x.shape。
首先,导入所需的库−
创建一个系数的一维数组 −
c = np.array([3, 5])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸−
获取数据类型 −
获取形状 –
要在 x 和 y 的笛卡尔积上评估一个二维 Hermite 级数,可以使用 Python 中的 hermite.hermgrid2d(x, y, c) 方法。该方法返回在 x 和 y 的笛卡尔积中的点上的二维多项式的值 –
print("\nResult...\n",H.hermgrid2d([1,2],[1,2], c))
# Create a 1d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a 2-D Hermite series on the Cartesian product of x and y, use the hermite.hermgrid2d(x, y, c) method in Python
Our Array...
[3 5]
1
int64
(2,)
Result...
[ 59. 105.]
