在Python中区分Hermite级数并将每个导数乘以一个标量
要区分Hermite级数,可以使用Python中的hermite.hermder()方法。第一个参数c是一个Hermite级数系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应着不同的变量,每个轴上的程度由相应的索引给出。
第二个参数m是采取的导数的数量,必须是非负的(默认值为1)。第三个参数scl是一个标量,每个导数都乘以scl。最终结果是乘以scl的m次方。这是用于线性变量变换的(默认值为1)。第四个参数axis是应用导数的轴(默认值为0)。
首先,导入所需的库 –
创建一个系数数组 −
c = np.array([1,2,3,4])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型 –
获取形状 –
为了对Hermite系列进行区分,可以在Python中使用hermite.hermder()方法-
print("\nResult...\n",H.hermder(c, scl = -1))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Hermite series, use the hermite.hermder() method in Python
Our Array...
[1 2 3 4]
1
int64
(4,)
Result...
[ -4. -12. -24.]
