在Python中使用多维系数计算Legendre级数的值
要在点x处计算Legendre级数的值,可以使用Python中的多项式.legendre.legval()方法。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,则会被转换为ndarray,否则它将保持不变,并被视为标量。无论哪种情况,x或其元素都必须支持与自身和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按照系数的次数n排序的系数数组。如果c是多维的,则剩余的索引将枚举多个多项式。在二维情况下,系数可以被视为存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状将在右侧扩展为1,每个x的维度增加一个。标量的维度为0。结果是对c中的每一列对x的每个元素进行求值。如果为False,则x在评估中将广播到c的列上。当c是多维的时候,此关键字很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库−
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维系数数组 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组-
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状−
要在点x处评估Legendre级数,可以在Python Numpy中使用polynomial.legendre.legval()方法
print("\nResult...\n",L.legval([1,2],c))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Legendre series at points x, use the polynomial.legendre.legval() method in Python Numpy
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[2. 4.]
[4. 7.]]
