在Python中对一个Laguerre系列的元组点x进行求值
要在点x处对Laguerre系列进行求值,可以使用Python Numpy中的polynomial.laguerre.lagval()方法。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,则会转换为ndarray,否则保持不变并被视为标量。无论哪种情况,x或其元素都必须支持自身和c元素的加法和乘法运算。
第二个参数C是一个按照系数为n的项的顺序排列的系数数组。如果c是多维数组,剩下的索引用于列举多个多项式。在二维情况下,可以将系数视为按列排列在c中。
第三个参数tensor如果为True,则扩展系数数组的形状,并在右侧增加一个维度,每个维度对应x的一个维度。对于标量来说,此操作的维度为0。结果是,对于c中的每一列系数,都对x的每一个元素进行求值。如果为False,则将x在c的列上进行广播求值。当c是多维数组时,此关键字非常有用。默认值为True。
首先,导入所需的库 –
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个系数数组 −
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获取形状 –
在这里,x是一个元组−
x = (5, 10, 15)
在Python Numpy中,要在点x处评估Laguerre系列,请使用polynomial.laguerre.lagval()方法。
print("\nResult...\n",L.lagval(x,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# Here, x is a tuple
x = (5, 10, 15)
# To evaluate a Laguerre series at points x, use the polynomial.laguerre.lagval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[ 3.5 76. 223.5]
