用Python计算Laguerre级数在点x上的值
要计算Laguerre级数在点x上的值,可以使用Python中的多项式.laguerre.lagval()方法,该方法需要Numpy库的支持。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,则将其转换为ndarray,否则将保持不变并作为标量处理。无论哪种情况,x或其元素必须支持自身以及与c的元素进行加法和乘法运算。
第二个参数是C,一个按次数n的顺序排序的系数数组,c[n]中包含了次数为n的项的系数。如果c是多维的,则剩余的索引用于枚举多个多项式。在二维情况下,可以将系数视为存储在c的列中。
第三个参数是张量(tensor),如果为True,则系数数组的形状在右侧扩展,每个x的维度都会增加一个1。对于标量而言,其维度为0。结果是,在c的每一列上都会对x的每个元素进行求值。如果为False,则将x在c的列上进行广播以进行求值。当c是多维的时,这个关键字很有用。默认值为True。
首先导入所需的库−
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个系数数组 –
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 –
获得形状: −
使用Python中的polyomial.laguerre.lagval()方法,评估在点x处的Laguerre系列。
Numpy –
print("\nResult...\n",L.lagval(1,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Laguerre series at points x, use the polynomial.laguerre.lagval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
-0.5
