在Python中使用多维系数评估拉盖尔级数
要在点x上评估拉盖尔级数,请使用Python的polynomial.laguerre.lagval()方法。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,它会被转换为ndarray格式,否则保持不变并视为标量。无论哪种情况,x或其元素都必须支持与自身和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,其中n次项的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,剩余的索引枚举多个多项式。在二维情况下,系数可以被视为存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状在右边扩展为1,每个x的维度增加一个。标量在此操作中具有维度0。结果是,c中的每一列系数都会对x的每个元素进行评估。如果为False,则对评估过程中,x会在c的列上进行广播。当c是多维的时候,这个关键字非常有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维数组的系数 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型−
获取形状 –
要在点x处评估拉盖尔级数,请使用Python Numpy库中的polynomial.laguerre.lagval()方法
print("\nResult...\n",L.lagval([1,2],c))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Laguerre series at points x, use the polynomial.laguerre.lagval() method in Python Numpy
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[ 0. -2.]
[ 1. -2.]]
