在Python中为具有多维系数的Laguerre级数求导
要对Laguerre级数求导,在Python中使用laguerre.lagder()方法。该方法按照轴的方向返回经过m次求导的Laguerre级数系数c。在每次迭代中,结果都会乘以scl。参数c是一个按照每个轴从低到高次的系数数组,例如,[1,2,3]表示级数1*L_0 + 2*L_1 + 3*L_2,而[[1,2],[1,2]]表示如果axis=0是x轴,axis=1是y轴,则表示级数1*L_0(x)*L_0(y) + 1*L_1(x)*L_0(y) + 2*L_0(x)*L_1(y) + 2*L_1(x)*L_1(y)。
第一个参数c是Laguerre级数的系数数组,如果c是多维的,不同轴对应不同的变量,每个轴的阶数由相应的索引给出。第二个参数m是求导的次数,必须是非负数。(默认值:1)。第三个参数scl是标量,每次求导结果都会乘以scl。最终结果乘以scl的m次方。这在进行线性变量替换时使用。(默认值:1)。第四个参数axis是进行求导的轴。(默认值:0)。
首先,导入所需的库 –
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个多维系数数组 –
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型
获取形状 −
要对拉盖尔级数进行微分,可以使用Python中的laguerre.lagder()方法 –
print("\nResult...\n",L.lagder(c))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Laguerre series, use the laguerre.lagder() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[-2. -3.]]
