在Python中评估Hermite_e级数
要在点x处评估Hermite_e级数,在Python的Numpy库中使用hermite.hermeval()方法。第一个参数x,如果x是一个列表或元组,它将被转换为ndarray,否则保持不变并且视为标量。无论哪种情况,x或其元素必须支持与自身和c的元素的加法和乘法。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,其中第n个阶数的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,则其余索引枚举多个多项式。在二维情况下,可以将系数视为存储在c的列中。
第三个参数tensor如果为True,则将系数数组的形状扩展为右侧的1,对于x的每个维度增加一个。对于此操作,标量维度为0。结果是对于x的每个元素,都对c的每一列进行评估。如果为False,则在评估时将x广播到c的列上。当c是多维时,此关键字很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库 –
创建一个系数数组 –
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 −
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
获取形状 –
这里,x是一个2D数组−
x = np.array([[1,2],[3,4]])
要在点x处评估Hermite_e级数,请使用Python Numpy中的hermite.hermeval()方法
print("\nResult...\n",H.hermeval(x,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# Here, x is a 2D array
# To evaluate a Hermite_e series at points x, use the hermite.hermeval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[[ 3. 14.]
[31. 54.]]
