在Python中使用二维系数数组在点(x,y,z)处评估3D勒让德级数
要在点x、y、z处评估3D勒让德级数,可以使用Python Numpy中的polynomial.legendre.legval3d()方法。该方法返回多维多项式在由x、y和z的相应值组成的点上的值。
如果c的维数少于3,将其形状隐式追加为3D。结果的形状将为c.shape[3:] + x.shape。第一个参数是x、y、z。三维系列在(x、y、z)处进行评估,其中x、y和z必须具有相同的形状。如果x、y或z中的任何一个是列表或元组,则首先将其转换为ndarray,否则它将保持不变,如果它不是ndarray,则将其视为标量。
第二个参数是c。系数数组,按照这样的顺序排序,使得多重度为i、j、k的项的系数包含在c[i、j、k]中。如果c的维数大于3,剩余的索引将枚举多组系数。
首先,导入所需的库−
创建一个系数的2D数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型 –
获取形状 –
要在点x,y,z处评估3D Legendre系列,请在Python Numpy中使用polynomial.legendre.legval3d()方法。
print("\nResult...\n",L.legval3d([1,2],[1,2],[1,2],c))
# Create a 2d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a 3D Legendre series at points x, y,z use the polynomial.legendre.legval3d() method in Python Numpy
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[24. 42.]
