在Python中使用一维系数数组计算二维Hermite_e级数
要在(x, y)点上计算二维Hermite_e级数,可以使用Python的Numpy库中的hermite.hermeval2d()方法。该方法返回二维多项式在由x和y的相应值组成的点上的值。
第一个参数是x和y,二维级数在(x, y)点上进行计算,其中x和y必须具有相同的形状。如果x或y是列表或元组,则首先将其转换为ndarray,否则保持不变,如果它不是ndarray,则视为标量。
第二个参数C是一个按照顺序排列的系数数组,其中多重度i,j的系数包含在c[i,j]中。如果c的维度大于二,则剩余的索引将枚举多组系数。
首先,导入所需的库-
创建一个系数一维数组 −
c = np.array([3, 5])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型−
获取形状 −
要在点(x, y)处评估2D Hermite_e系列,请使用Python Numpy中的hermite.hermeval2d()方法。该方法返回由x和y的对应值形成的点上的二维多项式的值。
print("\nResult...\n",H.hermeval2d([1,2],[1,2],c))
# Create a 1d array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a 2D Hermite_e series at points (x, y), use the hermite.hermeval2d() method in Python Numpy
Our Array...
[3 5]
1
int64
(2,)
Result...
[21. 34.]
