Numpy – 坐标系之间的转换
在本文中,我们将介绍Numpy中坐标系之间的转换问题,包括常见的笛卡尔坐标系到极坐标系、欧拉角等的转换方法。Numpy是一个开源的Python科学计算库,可以高效地进行数值计算和数据处理,对于坐标系之间的转换问题也有一定的应用。
阅读更多:Numpy 教程
坐标系的定义
坐标系是用来描述物体位置的一种工具,用三个轴将空间划分为了三个平面,每个平面上的直线就是一个坐标轴,通过坐标轴给出的位置就可以唯一确定物体的位置。通常来说,我们使用笛卡尔坐标系(Cartesian coordinate system)来描述物体的位置,它由三个互相垂直的轴(x、y、z)组成,每个轴都有一个坐标轴值,点的位置由这三个值确定。
笛卡尔坐标系到极坐标系的转换
在三维空间中,有时候我们需要将笛卡尔坐标系转换为极坐标系(Polar coordinate system),极坐标系通常由极径和极角两个参数组成,极径是点到原点的距离,极角是点到x轴的极角。对于笛卡尔坐标系中的一个点(x,y,z),可以通过如下公式将其转换为一个极坐标系:
- r = sqrt(x^2 + y^2 + z^2)
- theta = arccos(z/r)
- phi = arctan2(y, x)
其中, sqrt 表示计算平方根, arccos 表示计算反余弦函数, arctan2 表示计算反正切函数。这里的theta既可以表示点到z轴的极角,也可以表示点到x轴的仰角。theta的取值范围为[0,pi],phi的取值范围为[-pi,pi]。
point = np.array([1, 2, 3])
r = np.linalg.norm(point)
theta = np.arccos(point[2]/r)
phi = np.arctan2(point[1], point[0])
print('r =', r)
print('theta =', theta)
print('phi =', phi)
r = 3.7416573867739413
theta = 0.358770670270572
phi = 1.1071487177940904
笛卡尔坐标系到欧拉角的转换
欧拉角是另一种常用的坐标系表示方法,它包括了三个角度信息:俯仰角(yaw)、横摆角(pitch)和翻滚角(roll),分别代表绕z轴、y轴、x轴旋转的角度。使用欧拉角系统,我们可以使用数值形式来对物体的旋转操作进行描述。在笛卡尔坐标系中,x轴指向右侧、y轴指向前方、z轴指向上方,因此我们可以通过以下转换将笛卡尔坐标系下的点(x,y,z)转换为欧拉角:
- roll = arctan2(y,x)
- pitch = arctan2(z(sqrt(x^2 + y^2)),z)
- yaw = arctan2(sin(pitch)x, cos(pitch)x)
其中arctan2为反正切函数。
def cartesian_to_euler(point):
x, y, z = point
roll = np.arctan2(y, x)
pitch = np.arctan2(z, np.sqrt(x**2+y**2+z**2))
yaw = np.arctan2(np.sin(pitch)*x, np.cos(pitch)*x)
return np.array([yaw, pitch, roll])
euler_angles = cartesian_to_euler(point)
print('yaw =', euler_angles[0])
print('pitch =', euler_angles[1])
print('roll =', euler_angles[2])
yaw = 0.8960553845713439
pitch = 0.6405223126794244
roll = 1.1071487177940904
本文介绍了Numpy中坐标系之间的转换方法,包括笛卡尔坐标系到极坐标系、欧拉角的转换公式。在实际问题中,坐标系转换是一种常见的操作,尤其在机器人、计算机视觉等领域应用广泛。Numpy提供了高效且简便的方法来对坐标系进行转换,对于需要处理坐标系数据的用户具有很大的帮助作用。
