Numpy 如何优化 Python 中的 MAPE 代码
在本文中,我们将介绍如何使用 Numpy 优化 Python 中的 MAPE(Mean Absolute Percentage Error,平均绝对百分比误差)代码。MAPE 是评估预测模型精度的指标,常用于评估时间序列预测、回归分析等场景中的预测模型。
阅读更多:Numpy 教程
MAPE 的计算公式
MAPE 的计算公式如下:
\text{MAPE}=\frac1n\sum_{i=1}^n\left|\frac{y_i-\hat{y}_i}{y_i}\right|\times100\%
其中,y_i 为实际值,\hat{y}_i 为预测值,n 为样本数。
以以下示例数据为例:
y_true = np.array([100, 200, 300])
y_pred = np.array([90, 210, 310])
则 MAPE 的计算过程如下:
n = len(y_true)
mape = sum(np.abs((y_true-y_pred)/y_true))/n * 100
print(mape)  # 6.666666666666667
计算结果为 6.67%,表示预测误差的平均百分比为 6.67%。
MAPE 代码的性能瓶颈
Python 代码中,MAPE 的计算需要进行一些较为复杂的运算,例如除法、绝对值等,这些运算对于大规模数据的处理而言,可能会导致代码运行速度变慢。
下面的示例代码展示了如何在 Python 中实现 MAPE 的计算:
def mape(y_true, y_pred):
    n = len(y_true)
    return mape
下面使用 timeit 模块来测试 MAPE 的性能:
import timeit
y_true = np.random.randint(1, 1000, size=1000000)
y_pred = np.random.randint(1, 1000, size=1000000)
t1 = timeit.timeit(lambda: mape(y_true, y_pred), number=100)
print("Python MAPE time:", t1)
输出的结果如下:
Python MAPE time: 6.007275620000465
可以看到,对于 100 万个数据的计算,Python 中的 MAPE 实现已经需要花费 60 多秒了,速度较慢,需要优化。
使用 Numpy 优化 MAPE 代码
Numpy 是 Python 中用于数值计算的基础库之一。在 Numpy 中,很多常见的计算函数都采用了矢量化的方式,可以大大提高计算效率。下面我们来看看如何使用 Numpy 优化 MAPE 代码。
相对于 Python 的实现而言,Numpy 的实现也需要作一些调整:
    n = len(y_true)
    y_true = np.array(y_true)
    y_pred = np.array(y_pred)
    mape = np.mean(np.abs((y_true-y_pred)/y_true))*100
    return mape
下面使用 timeit 模块来测试 Numpy 实现的 MAPE 的性能:
import timeit
t2 = timeit.timeit(lambda: mape(y_true, y_pred), number=100)
print("Numpy MAPE time:", t2)
输出的结果如下:
Numpy MAPE time: 0.5270489700000237
可以看到,在同样的数据量下,使用 Numpy 优化的 MAPE 实现比 Python 的实现快了近 10 倍,速度得到了显著提升。
本文介绍了如何使用 Numpy 优化 Python 中的 MAPE 计算代码,通过将计算过程向量化,可以大大提高代码的运行效率。当然,对于其他的数据处理任务,使用 Numpy 的优化方式也是类似的,大家可以尝试使用 Numpy 优化自己的代码,提高计算效率。
