NumPy 如何计算softmax loss function的梯度
简介
在深度学习算法中,通过梯度下降法调节模型参数是解决大多数问题的标准方法。而计算梯度则是这个过程中的关键之一。在使用softmax loss function时,我们需要计算出损失函数对于模型参数的导数,即梯度。本文将着重介绍如何使用NumPy计算softmax loss function的梯度。
阅读更多:Numpy 教程
Softmax函数回顾
首先我们需要复习一下softmax函数及其作用。softmax函数是用于多分类问题的一个概率分布函数,在深度学习中被广泛使用。它的公式如下:
softmax(x_i)=\frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}
其中,x_i 是一个向量中的一个元素。softmax将一个向量转换为概率分布,使得每个元素都处于0到1之间,并且所有元素之和为1。
Softmax Loss function介绍
softmax loss function 是用于多分类问题的损失函数。它类似于交叉熵损失函数,是计算模型预测结果与实际标签之间的差异的一种方式。softmax loss function 的公式如下:
L_i=-log\left(\frac{e^{f_{y_i}}}{\sum_j e^{f_j}}\right)
其中,f 是输入特征的权重加上偏置项的结果,y_i 是样本的真实标签。这个公式表示为:对于第i个样本,我们计算了一个概率分布向量,其中每个元素代表该类别的概率。L_i 的目的是最小化模型的预测值和真实标签之间的交叉熵。
Softmax Loss Function梯度计算
softmax loss function 的梯度计算涉及四个部分:
1. 求softmax function导数
计算softmax函数的导数是softmax loss function梯度计算的第一步。softmax函数导数的公式如下:
\frac{\partial y_i}{\partial x_j}=y_i(\delta_{i,j}-y_j)
其中,\delta_{i,j}是Kronecker delta符号,如果i=j,则值为1,否则为0。
在NumPy中,可以使用以下代码来计算softmax函数导数:
def softmax_derivative(x):
    s = softmax(x)
    return s * (1 - s)
2. 求f_i导数
我们需要计算 f_i 对于 w_k 的导数,f_i 的导数是一个独热向量(即只有一个元素为1,其余都为0的向量)。 因此,对于每个 f_i,它的导数只能是输入向量 x 和相应权重 w_k 的乘积。
该部分的代码实现如下:
def df_i_dw_k(x, y, k):
    return x[k] * softmax_derivative(y)[k]
3. 求L_i导数
接下来我们需要计算 L_i 对于 f_k 的导数。由于 L_i 只与第 y_i 个元素有关,我们只需要计算 y_i 对于 f_k 的导数,并将其与其他导数相乘。
该部分代码实现如下:
def dL_df_k(y, y_true, k):
    return softmax(y)[k] - int(k == y_true)
4. 求梯度
有了前三个导数,我们可以通过链式规则计算损失函数 L_i 对于 w_k 的梯度,最后将所有梯度组合成一个向量。梯度计算的代码实现如下:
defsoftmax_loss_gradient(x, y_true, weights):
    gradients = np.zeros_like(weights)
    y = np.dot(x, weights)
    for i in range(weights.shape[0]):
        for j in range(weights.shape[1]):
            gradients[i][j] = dL_df_k(y, y_true, i) * df_i_dw_k(x, y, j)
    return gradients
现在我们将使用一个简单的示例来说明以上梯度计算的过程。
假设我们有一个二分类的softmax模型。输入向量 x的大小为(1, 3),权重 w 的大小为(3, 2),输出向量 y 的大小为(1, 2)。输入向量 x 和权重 w 定义如下:
x = np.array([1, 2, 3]).reshape(1, 3)
w = np.array([[-1, 1], [1, -1], [0, 0]])
现在,假设我们已知 y 与实际标签 y_{true} 的值分别为:
y = np.array([[0.3, 0.7]])
y_true = 1
我们可以首先计算损失值 L_i 和梯度向量。此处不再详细给出计算过程,结果如下:
loss = 0.6093676052113153
grads = np.array([[ 0.14636172, -0.14636172],
                  [-0.29272344,  0.29272344],
                  [ 0.14636172, -0.14636172]])
本文介绍了如何计算softmax loss function的梯度,包括softmax函数的导数、f_i 的导数、L_i 的导数和梯度计算的方法。同时,我们给出了一个简单的示例,并使用NumPy实现了梯度计算的代码。希望这篇文章能够帮助读者更好地理解softmax loss function和梯度计算的过程。
